1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. id764869
    id764869
    id764869
    :hndshk:
  2. DimaW
    DimaW
    DimaW
    Киевская обл. г. Узин
    Прошу совета, будет ли тепло в доме. У меня одноэтажный кирпичный дом. отапливаемая площадь 55 кв. м. Отопление на двухконтурном газовом котле (Rinnai-167), закрытая, двухтрубная схема, радиаторы стальные тип 22, ширина в зависимости от окон. Трубы полипропилен. В связи с обещаемой зимой газовой "перестройкой" собираюсь параллельно подключить ТТ котел "Данко-12" с открытым расширительным баком, а между собой все это соединить вот таким теплообменником: https://kotly.com.ua/k1_4969.php, Естественно между ТТ котлом и теплообменником, и между СО и теплообменником свои циркуляционные насосы. Подскажите пожалуйста, будет ли такая система работать, а именно меня интересует будет ли нормально через теплообменник передаваться тепло в СО.
  3. Dovew
    Dovew
    Dovew
    Краснодар
    Мы сделали свой котел и подачу пеллет в него. Получился пеллетный котел.
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    @Dovew, Воздержитесь, пожалуйста, от ссылок на сторонние ресурсы. Всё обсуждение, согласно нашим Правилам, должно быть здесь, в рамках нашего форума. :hello:
    п. с. Несанкционированная реклама у нас запрещена.
  5. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Если печь в доме, то сложить новую печь. Котёл в доме не хорошо, дымить будет.
  6. nemme
    nemme
    nemme
    Гон
    Прошу объяснить почему в котле КС ГВ 12,5 (сейчас на газу) внутри стоит чугунная заглушка на выступах. Которая закрывает на ~70% выход газов. Причём таких выступов два. Один ниже загрузочной дверки. При работе на газу нужно переставить на нижний выступ? или заглушек должно быть две?
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @DimaW, может лучше спросить в теме" системы радиаторного отопления"- там очень опытные люди есть. Или у автора этой темы.
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Форумчане привет! Есть кто хочет помочь рассказать какую систему отопления надо сделать чтобы не было проблем описанных в первом посте? А то у меня полная каша в голове от прочитанных здесь сообщений...
    Просто дом двухэтажный с жилым чердаком, с отдельным гаражом и котельной. Причем надо первый этаж все теплый пол, второй и чердак - радиаторы. И гараж теплый пол. Котел ТТ, тут с форума предлагают фирмы Дракон... ПЦ, двухконтурная, плюс куча автоматики опять же если нужна... В общем жду помощи...
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Делайте проект! Единственное, что я могу Вам посоветовать.
  10. ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    Помогите подобрать мощность ТТ котла либо укажите соответствующую тему. 2 дома:
    1. Одноэтажный, 120м.кв., стены 40см кирпич, 5 см пенопласт (25-ка), полы в комнатах (всего 60м.кв.) деревянные на грунту, 10см керамзита, кухня, ванная - теплый пол, коридор - бетонная стяжка + плитка. Потолки везде устелены 30 доской, залиты раствором цемент+песок+опилки, 10см минваты, гипсокартон.
    2. Одноэтажный, 110м.кв., стены 25 кирпич, 5 см пенопласт (35-ка), полы планирую пенопласт+бетон, потолок - как в первом доме). Растояние между домами - 6м.
    Регион - Украина, Черновцы
    Пробовал расчитать теплопотери через Вальтек, получилось в первом доме всего 6 кВт. Это верно или я где-то мог допустить ошибку?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Полы надо утеплять. считайте грубо по 120 ватт (в вашем случае) на метр. На твердом топливе делайте запас процентов 30. И не ошибетесь.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    https://www.forumhouse.ru/threads/157198/
    https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
  13. ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    Подскажите еще: что нужно сделать, что бы котел всегда работал на номинальной мощности, а температуру в доме можно было регулировать?
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Теплоаккумулятор
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Нужно обвязать котел с применением трехходового крана с датчиком, а радиаторы оборудовать тепловыми регуляторами.
