1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    QUOTE="vazdik1"]
    Теплоаккумулятор[/QUOTE]
    Кроме ТА я так полагаю ещё что-то нужно? И как подобрать объем ТА.
    Можете дать ссылку на такой кран и регуляторы.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что то вроде такого ищите. Но обязательно уделите внимание делительный или смесительный кран. https://www.sushilka.net/klapan-razdelitelnyj-heimeier-4160-03-000.html Это для примера. К нему продаётся термоголовка с выносным датчиком, который устанавливается либо на трубу, либо в гильзу.
    Термоголовки в любом магазине посмотрите к радиаторам.
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    у соседа кусок метр, поду углом примерно 45 градусов, на уровне в крыше одноэтажного дома. После первого сезона он ликвидировал этот кусок, сделав трубу напрямую на растяжках, так как этот кусок под углом постоянно затягивался пеплом.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А чем топит сосед?
  5. ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    Еще хочу спросить: чем ладомат лучше трехходового крана? А то мастер советует ставить ладомат, а объяснить толком не может для чего.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да ни чем. Трехходовый кран скорее всего будет дешевле стоить. Потому как Ладдомат рублей 18 небось стоит? А комплект мех. трехходовика с датчиком тысяч 6000-7000 + насос 4000. Ну и там фитинги всякие- дешевле выйдет.
  7. ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    А в случае с ладоматом нужно ставить еще отдельный насос на систему или ладомат сможет качать воду по системе?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Смотря какая система отопления.
  9. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    скажите а можно каким не будь образом узнать мощность самодельного котла ну там по размерам например ширина высоты длины или размерам водяной рубашки
  10. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    сравните лучше например с электро котлом или тэном если по мощности подойдет !?...но это в сезон...либо можно попробовать если "на глаз" конечно, то сравнить по габаритам сравнить с котлами "от производителя" например...но это будет примерно)
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Можно конечно. Иногда довольно- таки точно.
  12. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    и каким образом это можно сделать если не секрет
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Выклaдывaйтe чeртeж. Посчитaю.
  14. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Здравствуйте. Очень нужны советы и консультации. Построили мне дом, а так ка я абсолютный профан в строительстве, застройщик сделал дымоходы такие, какие ему было выгодно делать. То есть, это керамические вентиляционные блоки, в которых вдета труба из нержавейки и диаметр этой трубы 135 мм. Сейчас сантехники в недоумении, какой котел ставить при таком диаметре дымохода. Один дымоход, который устроен таким же образом, предусмотрен под камин. а камину вообще нужен диаметр трубы 200 мм. В общем, вся эта конструкция вызывает у меня депрессию. Возможно ли отопление твердотопливным котлом при таких дымоходах? И какой котел посоветуете ставить? Дымоход устроен из трех блоков, в одном гильза из нержавейки, два следующих под вентиляцию, пустые. Переделывать дымоходы нет ни сил ни финансов.
    Фотографию блока прилагаю.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Только газовый.
