1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Причем здесь газовый, когда про твердотопливный спрашивают? Есть котлы с принудительной тягой, которые смогут работать на таком дымоходе. Пеллетные, пиролизники, автоматы на угле. Про камин придется забыть или искать насадку- дымосос на трубу или еще чего- то колхозить.
  2. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    была бы возможность отапливаться газом, и проблем бы у меня никаких не было...
  3. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Ужасно расстроена, так хотела сидеть по вечерам перед горящим камином (А если каминную печь? Это возможно?
  4. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    вообще то очень хотела поставить вот такой котел, очень хорошие отзывы от людей, кто их ставил. Но сейчас понятия не имею - могу ли я при таком дымоходе поставить такой котел
    https://pelletshome.com.ua/ru/kotli-dlitelnogo-goreniya/31-cht-ultima-q-plus.html
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Elizabeth22, Любой котел который подходит по требованию к характеритикам вашей трубы.
    А для комина можнт возможно сделпть выносную трубу (выход через стену и с боку дома)
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Любой котел... Тут даже ни разу не прозвучало о мощности котла, хотя бы о размерах дома. Дымоход такого сечения не даст нужной тяги, будет быстро засоряться, что приведет к плохому сгоранию и еще большему засорению. У вас немного выбора. Либо переделывать дымоход, либо установить хороший наддувный котел- автомат на угле, пеллетах, наконец на солярке. В любых этих случаях жизнь будет и несравнимо комфортней, и даст возможность работать на данном дымоходе.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    А вы пробовали так делать, чтоб советовать? Я знаю чем это кончится. Тягой внутрь помещения.
  8. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Дом площадью 140 кв. м. Не маленький. Именно поэтому любой и не подойдет (Мне сказали. что котел должен быть мощностью не менее 20 КВТ. Очень нравится Ультима плюс (ссылку на него дала выше), вот только не знаю. подойдет или нет. Ничего не понимаю в сечениях дымохода, написано. что необходимое сечение дымохода 400 кв. см.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Михаил, Вы наверное имеете ввиду дымосос?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На такую мощность 150 мм минимум сечение должно быть. А вообще найдите через поиск Алексея Телегина. Он Вам всё подробно объяснит по дымоходам - чего можно делать, и чего нельзя.
  11. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Спасибо, поищу.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если кaмин мaломощный то для посидeть у кaминa вaшeго дымоходa хвaтит. А eсли котeл, дa мощностью вышe 12 квт, то тяжковaто будeт.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Не обнадеживайте людей попусту. Дымить и вонять будет такой "камин".
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Камин камину рознь. Видел вполне неплохую работу некоторых экземпляров с дымоходом 125х125.
  15. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    поддерживаю если бы у меня был газ но его нет так что ТТ котел использую веселая штука если честно
