1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Блок каналов идет из котельной (1 этаж), проходит через второй этаж и выходит на крышу. Один канал - труба из нержавейки, два канала пустые под вентиляцию. Только что узнала еще одну веселую информацию! Оказывается, узбеки, когда клали клинкерную плитку на наружный дымоход. использовали армирующую сетку для фасада, чтобы плитка лучше держалась! Во как! Хорошо хоть клей для плитки я купила жаропрочный)
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Практически невозможно подсчитать, если нет практического опыта. Оч. много факторов. Тупо берут 100Вт (0,1кВт) мощности на 1м2 площади. Это, типа, "среднестатистический" показатель. Когда промахиваются в большую сторону, не страшно. Котел с запасом мощности получается.
  3. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    получается, что мне нужен котел 14-16 КВТ. Стены у меня из газосиликатных блоков, утеплитель десять см, окна пятикамерные стеклопакеты KBE, в стяжке тоже утеплитель заложен.
  4. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Нет лично у меня его нет, потому как я живу в квартире, а у родственников есть, так вот если диаметр все же заужен чтобы не дымило надо дымоход немного все же разогреть сначала совсем сухими щепками, а потом набивать топку, но если сечение немного шире положенного то и разогревать не надо-сразу будет все засасывать в дымоход, а лишнюю тягу потом легко можно убрать заслонкой шибера так сказать или просто немного "подзакрыть" дымоход заслонкой если он кирпичный!
  5. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    6 метров наверное все же маловато будет с таким диаметром, пару метров все же неплохо было бы нарастить-всмысле врезать туда-где он заканчивается... ну а по поводу того, что приходится что то переделывать, после того как за работу заплатили хорошие деньги-то к сожалению в наше время как попадешь, люди/бригады разные...)
  6. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    нарастить не проблема, что ж теперь делать, нарастим) я бы вообще электрокотел поставила, но и с этим делом не сложилось, всего 4 квт на участок выделено
  7. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    ну значит подключите в систему тэн киловата на три- он или доп. мощность давать будет если потребуется вдруг, ну или можно оставлять его когда уезжаете куда.)
  8. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    что за зверь - этот тзн? завтра позвоню электрику, узнаю) спасибо!
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Теперь подбирается котел под эту мощность. А по котлу подбирается дымоход. И у Вас он (Вы же с Телегиным о дымоходах разговаривали?) должен быть не менее 150 мм (это если без дымососов и других приспособлений, работающих на электричестве).
  10. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Разговаривала с Телегиным. Ничем он меня не порадовал. В общем, решили ставить дизельный котел, другого выхода, увы, нет.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дешевле дымоход переделать.
  12. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    разве? котел, который я хотела - 60 000 (без учета монтажа) + дымоходы (тысяч 100) + работа кочегаром + дрова или уголь + многие другие неудобства. Дизкотел Китурами 28000 + 12 000 топливный бак + топливо, но при этом я могу включать его перед приездом на дачу, отапливать дом в морозы на минимуме, не находясь там и не сооружать специальное хранилище для дров. В общем, меня убедили. что это лучший вариант) Попробуйте убедить в обратном, может, я чего то все таки не понимаю)
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Все верно выбрали, для вашего климата и дома временного проживания.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если пользоваться котлом иногда, то конечно можно и дизельный. Но если постоянно, то дороговато по топливу будет. У Вас наверное климат мягкий:)
  15. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    В общем-то, да, у нас зимы не суровые) И зимой мы там будем только наездами, это дачный дом. Горячая вода будет от бойлера электрического, а дизкотел только для отопления.
