1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    согласен дороговато плюс каким бы мягким климат не был при опускании температуры ниже 5 градусов есть риск что саляра замерзнет можно конечно и зимнею но она порядкам дороже или же нужно утеплять бак и провод питания.
  2. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    При какой температуре замерзает соляра?
  3. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Ой, извините, вы же написали уже) Электрик предложил сделать в котельной для таких случаев электрический теплый пол, думаю, это поможет.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Можно не эл. Полы, есть кабель нагревательный "саморег" саморегулирующий тепр. Он просто включается в розетку без всяких датчиков! Провести топливо провод медью к ней подвязать саморег и сверху утеплитель. Только трубку сделать подлиньше чтобы был не большой запас теплого топлива. Тогда котел будет нормально работать! Котел Вам нужен Китурами турбо 17, там как раз одна трубка подачи солярки к насосу, а на 21 есть и подача и обратка тан данный способ будет не эфективен.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Зимнию солярку не рекомендую, покрайней мере у нас в ней много легко воспломеняющихся присадок, которые при запуске котла "взрываються" и сбивают пламя горелки. Взрываеться я конечно громко сказал мини пыхи!
  6. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    бак с соляркой будите закапывать если нет то утепляйте бак потом из за сильного шума который создает грелка в котле жидкого топлива рекомендуют строить отдельную котельню котел автоматический вроде даже не значительный скачек в эл. сети и он отключается
  7. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    да саляра в принципе вообще не ахти так что треба установка фильтра с камаза или с маза на пример
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Бак закапывать нельзя при плунжерном насосе только если шестиренчатый, утеплить не много можно, на счет шума Вы немного погоричились, он работает практически без шумно. У двух знакомых стоят котлы на кухне в квартире бак на болконе. В девяностые от централки отключились. От скачков напряжения стабилизатор 500 ватт прямо на котел!
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В России качество диз. Топлива на порядок выше Казахстанского так что думаю это лишнее будет!
  10. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    спорить не буду о шуме прочитал в инете так называемые минусы дизельных котлов этот минус относится практически ко всем моделям котлов подобного типа
  11. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    не пойдет разморозите систему хотя если зальете антифриз то все в порядке вроде как нельзя оставлять подобный котел без присмотра больше чем на 12 часов виной всему наша солярка
  12. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    может быть может быть у нас солярка вообще хрень машину на ходу может прихватить
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А я их запустил за 8 лет более тысячи от 9 квт до 2,9 Мгвт, и поэтому знаю навернека запус отстроенной горелки столь малой мошьности не сильно шумен. И вообще не много ушли от темы
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Elizabeth22, хотя Вам прийдеться поддерживать не большой плюс в помещении что бы не прихватило водопровод!
  15. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    а просто какую не будь горелку под солярку можно в обычный ТТ кател приспособить
