1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Это мало эфектино строение теплообмеников разное, если только соляра халява, и то излишки лудче продать и купить диз котел!
  2. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    ну тогда еще проще- жидкотопливный котел с GSM-модулем и антифриз в систему, перед тем как ехать на дачу за час отправили смс-ку на запуск котла, приехали и дома уже тепло, вообщем правильно вам все посоветовали, все будет у вас хорошо и не сильно затратно в итоге!)
  3. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Именно такой котел и посоветовали купить, относительно провода скажу электрику, спасибо!
  4. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Закапывать ничего не буду, у меня котельная- отдельное помещение с окном при входе, правда, в самом доме. Там помещается рядом с котлом бак на 1000 литров.
  5. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    в систему отопления будем заливать специальную жидкость "теплый дом", думаю, электрические маты помогут поддерживать плюсовую температуру в доме, в крайнем случае, при сильных морозах, буду ставить котел на минимальную температуру (в наше отсутствие) и пусть себе потихоньку топит.
  6. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Да, мне про этом модуль сказали, и я очень надеюсь, что все будет хорошо! Вот только проблема с камином пока остается. Мне интересно, возможно ли сделать так, чтобы труба камина была подсоединена к двум трубам? У меня там дымоход из трех вентблоков, в одном вдета гильза из нержавейки, если я в другой такую же вдену, может ли это помочь с проблемой?
  7. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Немного не понял если честно, получается у вас как бы "спаренный" сейчас дымоход или что вы имели ввиду? Можно поподробнее рассказать).!?
  8. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    сейчас попытаюсь объяснить) три керамических вентиляционных блока, приклеены друг к другу раствором, в одном из них гильза из нержавейки на всю длину дымохода.
  9. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Точно такой же дымоход сделан и для котла, а сам этот блок выглядит вот так
  10. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    а, ну понял, т. е. он спаренный грубо говоря...честно я не знаю как будет работать дымоход если сделать "штаны" из двух дымоходов так сказать и присоединить их к одному котлу, не видел такого никогда, можете быть первопроходцами :hello:
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Еще 70 лет назад строили такое. правда я видел "штаны" из 8 ми. "штанин!"Много квартирный дом:- стояк из... и все в одну!
  12. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Я хочу присоединить эти штаны к камину, с котлом вроде мы определились, будет дизель, и ему хватит одной штанины) Это "ноу хау" моего строителя мне вылетит в копеечку, но не вижу другого выхода, как экспериментировать) Но все равно последнее слово, конечно, за печником.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Все выполнено грамотно. Камин должен быть подключен к своему дымоходу, а в котельную должно быть два канала -один дымоход, второй- вентиляционный канал котельной.
  14. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    все правильно, вентиляция должна быть обязательно, просто я не до конца понял по поводу "штанов" вплане того, что они я так полагаю как дымоход котла, так и дымоход камина между собой пересекаться не будут? просто будут идти паралельно? правильно? если так, то все нормально, просто изначально у меня и возник вопрос потому как я понял, что просто два канала будут в итоге совмещены в один и подключены к котлу.
  15. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    конструктивно может и правильно, но вот только диаметр внутри блоков не предназначен для обогрева ТД котлом или камином. Гильза вставлена всего лишь 135 мм, да и то еле впихнули ее.
