1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    да это я так объясняю, поэтому и ввела Вас в заблуждение) дымохода два, на разных краях крыши. один для камина, другой для котла, каждый выглядит так, как на фото.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Это все поправимо, необходимо правильно подобрать отопительные аппараты, главное чтобы не было длинных горизонтальных участков, не всем аппаратам нужны дымоходы большого диаметра.
  3. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Их в каждом по три сечения верно? И печник хочет одно сечение вывести на вентиляцию, а два на входе соединить в один и подключить к котлу или как?)
  4. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Дом 140 кв. м., ни один ТД котел не подходит под такой диаметр. поэтому решила ставить дизельный. А вот с камином проблема, камину вообще нужен диаметр 200мм, печь-камин не хочется, хочется построить настоящий камин, вот и размышляю над дымоходом
  5. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Это не печник хочет! Это я хочу) А вот что он скажет- посмотрим, сейчас стяжку делают, как закончат- позову печника и посоветуемся) Да, верно, три сечения, одно оставить под вентиляцию, два других, если получится, под камин. Но я не специалист, просто придумываю на ходу) Возможно вообще такое? Что скажете?
  6. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    ну камин то может и подойдет, а вот как котел будет себя вести и хватит ли ему разряжения -это вопрос, надо пробовать...просто наблюдал здесь на форуме человека, который в один дымоход вывел два котла-дровяной и газовый, так вот пока он полностью газовому не закрыл ветку, дровяной дымил в дом, а потом как полностью отдельной заслонкой закрыл-котел стал работать как положено. Поэтому, я не знаю как будет работать котел таким образом, не видел и не слышал чтобы дымоходы "спаривали" так сказать, но знаю точно по опыту, что меньшее сечение дымохода можно компенсировать его высотой, здесь уже была практика, да и котел не настолько велик не больше 15 кВт нужен вам, а там сечение в среднем не больше 150, просто советую на 1-2 метра сделать дымоход выше и все.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Диаметр дымохода влияет... Но Вы ... не правы! Тяга от одного вытягивает и другой!- Физика! Разрежение давления. Ушел, варитесь.
  8. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Ну физика физикой, а есть еще и наука аэродинамика...впринципе я написал лишь о том, с чем встречался в жизни). Вы пробовали так делать? или основываетесь только на теоретических знаниях?)
  9. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Да эта идея только для камина! Котел решено брать дизельный. у него отдельный дымоход на другой стороне дома. Сказали, что дизельному котлу Китурами турбо 17 мой диаметр дымохода подходит. Так в том дымоходе есть еще два сечения, сделаю там еще и вентиляцию. А
  10. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    для чего человеку дровяной котел, если есть газовый! Эх, мне бы газовый...
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Дайте уйти... - Основное русло реки не принимает приток!?- Простой пример. А принимат...C Вашей точки зрения это не приемлимо. Иль система подсоса краски в краскопульте?... :close:- Готовлю берлогу... Фиаско принимам. с понед.- по пятницу!
  12. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Ну откровенно не помню, но вполне вероятно, что газовый котел у него мог работать и от газгольдера например или от баллонов...честно не помню.)
  13. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Ну спорить не буду, но думаю, что пример немножко некорректный.) Немного другие процессы в дымоходе происходят и есть зависимость даже от температуры отходящих газов.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сверх прямоЙ! К Вашему сожалению... Вытягивание краски из баллона за счет чего?
  15. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Слушайте ка, что то я не пойму маленько, вы мне тут пытаетесь что то доказать? так мне не надобно этого! тон маленько поубавьте!- "к вашему сожалению.."! Если очень умный, так и вытягивайте из дымохода все что захотите и не городите чепуху! Еще может давление сравним ?! Проходите мимо, пока я вам не нагрубил, а то вы со своим "руслом" не в то русло вообще ушли!
