1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Всем здравствуйте!
    Купил себе ТТ котёл Будерус 20, сейчас вот буду разводку по котельной делать из железа, котёл притопил относительно пола на 115 см, дом 9х10, 6 батерей, 72 секции, по дому пущу ПП трубу 40-ку (по внешнему диаметру), отводы 25-ка ПП. Есть у меня 4 м трубы 40-ки (по внутреннему) железной, как раз одного размера с входом/выходом на котле, хочу прямую сделать из неё (разгонную петлю), а сверху расширительный бачёк открытого типа. От выхода котла (воды) до входа в дом 1,5 метра. Параллельно будет ЭК Зота на 6 кВт на 32 трубе. Насос будет Вило на отводах на обратке, а по трубе под ним обратный клапан (без пружинный). Будет ленинградка. Везде краны будут, на случай "мало ли", чтобы снять.
    Но у меня множество вопросов:
    1 - Естественная циркуляция хоть чуток будет идти? (Мне бы хотя бы аварийно, когда свет пропадёт и, скажем, не сработает бесперебойник на насос)
    2 - Лучше обратку из 32 трубы (железной по по котельной) сделать или не важно?
    3 - На сколько литров расширительный бачок мне необходим?
    4 - На стояке ЭК нужно обратный клапан ставить?
    5 - Что не правильно в моей схеме?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сдeлaйтe нормaльную систeму с ЕЦ и нe городитe этот нaсос. Вот нe вижу в нeм никaкого смыслa!
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А что плохово в насосе, или в СО которую можно регулировать по темпер?
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @nuBo, 1) в принцепи ЕЦ дожна быть, утверждать не буду, но у меня дома в аварийно работает, что бы котел не закипал, последнюю батарею правда плохопротягивает, теплая,
    2) обратка не принцепиальна, а подачу надо металом метра три хотябы!
    3) в среднем 10% от объема воды в СО
    4) не принцепиально можно не ставить
    5) на схеме нет подмеса подачи в обратку в межсезонье придеться на подаче держать высокую темпр. Чтобы темпер обратки не опускалась ниже 60 гр иначе будет конденсат в котле!
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @nuBo, не знаю для чего вы взяли двадцатикилловатник на 90 квадратов, но раз взяли, то взяли.
    будет
    лучше железной
    15 % от теплоносителя
    нет, закрыли кран на ТТ - открыли на ЭК и наоборот: закрыли кран на ЭК- открыли на ТТ. Проще будет трехходовой кран (не смесительный) поставить на обратке (обратка+ТТ+ЭК)
    расширительному баку на обратке попрохладней будет (имхо)
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Откуда такие цифры? На глазок? Вообще-то расширительный бак выбирается из расчета 4 процента от емкости системы. Ознакомьтесь. Думаю лишним не будет.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    По типу с ЕЦ не регулируется по температуре? В некоторых случаях при грамотном подходе и расчете умудряется даже ТА зарядить, котел в нормальном режиме держать и работать, после затухания котла за счет разряда ТА.
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Что за Медведевская свечка. Не прямоугольная ли?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Круглая.
  10. blago
    blago
    blago
    А в чем разница от патентованного, литовского?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Разница большая. Читайте официальный сайт Твердотоп Медведь или тему https://www.forumhouse.ru/threads/179268/
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Медведь тоже запатентован;)
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Glaz2137, :hello: у вас в доме стоит расширитель исходя из 4 процентов ? Не все котлы рассчитаны на 3 бара, многие до 1,5 .Для того чтобы давление при 20 градусах теплоносителя было 0,6, а при 65 градусах 1,0 и ставиться с запасом (15 процентов),при этом снижается риск при аварийных ситуациях. Делюсь личным опытом, кочегар своего дома с десятилетним стажем ;)
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну первое - это Сибирь, второе - дом из бруса 18, утеплять не планирую, третье - ещё котельную отапливать буду, четвёртое - потолки 3 метра и подполье 1 метр, пятое - будерус меньшей мощности немного косячен со своими шамотами, а шестое - ну я могу кирпичиками уменьшить мощность котла, а объём камеры загрузки не изменится.
    Думал об этом, наверно поставлю отводы, с возможностью в дальнейшем подключить. Но сильно ли это критично? По соседству ни у кого не видел подмесов, ничего, топятся. А конденсат чем чреват?
    Но разве его не в самой высокой точке системы ставят? Он ведь открытого типа.
    Спасибо! Получается можно и на обратку поставить...
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Glaz2137, при наличии ТА конечно возможно, но здесь его нет, а по нарисованной схеме человек будет мучиться в меж сезонье от жары в доме. Сданным котлом ТА многое бы решил.
