1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Тогда ест Барин Ок он без автоматики и схорошим бункером и зольником
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А у тебя так хорошо работает ЕЦ. Сейчас это редкость!
  3. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    да вот не понятно хорошо или плохо я читал что если ЕЦ закипает то значит сделана не правильно
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не нужно заниматься самоуспокоением, "три метра металла" ничего не дает. За 3м на сколько понизится Т*? Поэтому ваш ЭксКремент не уместен. Пожарная машина не поможет, ваш ПП превратиться в сопли. Не говорю уже о последствиях.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мож Шумана? Шуман великий композитор! http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&ei=DPr5U7TnBMXMyAOFyIDIBQ&usg=AFQjCNE46Vgh_FwC0zwpYg-hv95Cd_Mh5A&bvm=bv.73612305,d.bGQ
    А если про котелки Шунина, то никакого расхода топлива этот Шунин не дает ни при -5С, ни при -15С, ни при -40С. Потому, что расход целиком и полностью функция от выдаваемой котлом мощности и теплотворной способности угля. Помещения, дома разные, как люди. Редко бывают близнецы и те не совсем одинаковы. Поэтому никаких расходов топлива, кроме сколько нужно сжечь угля, чтоб получить, типа, 10кВт*ч тепловой энергии, этот Шунин (не композитор) не дает. Не занимается он впариваением мозга.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Filat, а Вы тоже не сгуйщайте тучи, на хорошем пластике работает и ЕЦ, а три метрра хватит чтобы небыло пара, был один случай с китайским пластиком собрало внутрению часть пластика, но опять же на простом коте, а на котлах с регулируемой темпер на подаче такого нет и практически быть не может, по Вашему определению и газовый котел сверх опасен, пожарка тоже не успеет приехать!
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В старом доме топился будерусом 16, от котла на подаче и обратке по три метра железа, дальше ппр екопластик 32, температура максимум 65 градусов, но пару раз было отключали насос и температура поднималась до 80 градусов (выше не было, появлялась ЕЦ по первому этажу).Восемь лет, полет нормальный.
    В новом доме железо от котла до гидроколлектора, далее трехходовые смесительные краны и ппр фв-пласт 25
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Filat, можете сделать все металрм поставте дакон или будерус и танцуйте возле него, а меня это не устраивает я хочу минимум сутки не подходить а реально два три дня, и это реальность проверенно.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    И чтобы теператута теплоносителя была как я установил а не как котлу вздумалось!
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не пар, Т*, полное словоблудие. Нас многие читают. Никогда так не делайте. Научными разработками можно заниматься на других форумах.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, именно только все металлом, тогда именно, и танцевать не нужно возле него. :)]
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не будет так, танцевать придется.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Да прям. Смотря какой котел.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Нет, криво, любой ТТК котел с ПП.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, у меня с ПП. 30-50см сварен коллектор из чернухи 1" 1/4, к ней весь ПП сходится. И чо? Не кипит котел. Не умеет. Только специально его можно спровоцировать.
