1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Если отключить насос 1-го контура, получится ли? Ведь температура подачи существенно возрастет. На всякий случай попробую.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мощность котла явно недостаточна. Не дай Бог остынет ТА. Греть его потом, не перегреть. Факс 10кВт, это на форсажном режиме. Когда труба красная. Имел опыт со старшим братом 20кВт. Жэсть...
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    котёл надо взависимости от теплопотерь умноженое на 3 если с ТА:hello:
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Я бы сделал систему так. :hello:
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    площадь у меня всего 35 кв. так что запас итак трехкратный.
    Соглашусь с shunin, поскольку котел один из самых дешевых - скупой платит дважды (а тупой трижды)
  6. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Я бы только насос в СО поставил после смесителя на подаче, а не на обратке.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Что дает обратный клапан на подаче?
    Термоголовки стоят на всех радиаторах, кроме одного, чтобы не прерывалась циркуляция.
    Опять возвращаемся к трехходовому крану. На моей схеме ТА отсекается кранами. Привод уже есть, поставлю на подачу в ТА (по достижении 90 гр. в теплобменнике открывается кран и подмешивает в первый контур прохладную воду до 60 гр. далее кран закрывается и т.д.)
    У меня первый контур открытый, второй закрытый.
  8. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    У меня еще стоит насос после бака до обратки для ускоренного снятыя тепла для ТА. Тогда ТА максимально нагреется.
    Я посмотрел не на вашу схему, когда предыдущее писал. Поставте насос или на входе в ТА или на выходе, чтобы можна было принудительно через него прогнать воду.
    Если поставите насос для ускорения прогревания ТА. Тогда сможете его включать когда напрмер нагреете систему до 65-70 градусов, и перекроете подачу в СО и будете по максимуму нагружать ТА.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Я уже год выбираю себе ТТ котел для дачи в МО под Можайском. Дом – брус 15х15, снаружи утеплен минватой Rockwool под сайдингом, мансарда каркасная, тоже с утеплением минватой. Собираюсь поставить чугунные радиаторы и использовать открытую СО с ЕЦ (теплоноситель – антифриз с расширительным баком на крыше)
    Проживание летнее май-октябрь, постоянно 1-2 человека, наездами еще 2 человека (будет жить моя мама с внучкой, а в выходные нерегулярно и в отпуск на 2-3 недели приезжать будем еще мы с женой). В основном будет эксплуатироваться первый этаж, на время приезда меня с женой будем включать мансарду.
    Из топлива – дрова. Еще планирую поставить в систему электрокотел.
    В доме:
    Комната – 21 кв.м
    Ванна – 6 кв. м
    Кухня – 15 кв. м
    Мансарда – 42 кв.м
    ИТОГО – 84 кв. м.
    Вроде как уже подобрал я себе котел OPOP H412 Но что-то сомнения меня берут – мне кажется, сложный он в эксплуатации, да и в холодную ночь придется вставать чтобы дровишек подбросить. Может быть, взять лучше Stropuva? Он вроде как от одной закладки сутки гореть будет. Но такой момент – если уезжать, то его загасить как-то можно? Если нельзя, то совсем нехорошо – оставлять горящий котел без присмотра страшно, а не топить ночь перед отъездом – холодно… Да и Стропуву надо ставить на отдельный фундамент..
    СО очень желательно без внешнего электропитания (сами знаете что у нас порой бывает с электричеством). Т.е. «умные» микропроцессорные котелки ну совсем не подходят.
    В финансах особо ограничений нет, хотелось бы получить дуракоустойчивую систему отопления, простую в эксплуатации и готовую работать на дровах. И предпочтение отдаю буржуинским котлам – у них культура производства лучше и поэтому котел качественнее.
  11. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    А Вы не задумивались поставить, просто например камин и електрокотел. Или поставит на мансарде и в комнате по топке чугунной, ( есть такие фирмы JOTUL), она например горит если прогреть комнату и кинуть толстое полено то горит до утра. У меня №3 нагревает большую комнату и коридор общей площадью до 70 м при высоте потолка 3м. Чем удобно - не надо света, проста в установке, никаких дополнительных устрйств, никаких смол. Нагревает помещение очень бысто, есть модели со стекляной передней дверкой. Даже если купить две таких топки на Ваш дом, а в ванной поставить електрическую батарею, это будет дешевле чем ТТ котел, батареи, куча всяких прибамбасов. Если Вы постоянно там проживать не будете это идеальный вариант.
  12. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Думал долго про классическую печку, при закладке фундамента даже залил плиту под шведку. Но эта печка по стоимости сравнима со Стропувой, и будет греть 1, максимум 2 комнаты. И займет кучу места...
    А в каждой комнате по буржуйке (и особенно на мансарде) - это для любителей бегать по дому с дровами и топить-топить-топить.
    К тому же я стремлюсь не сэкономить деньги на строительстве, а силы и нервы на дальнейшей эксплуатации.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нeужeли с мaя по октябрь у нaс дaвят сeрьeзныe морозы? Нe выбрaсывaйтe дeньги зря! Постaвьтe кaмин или купитe нa случaй нeпогоды пaру элeктрообогрeвaтeлeй. Это вaм и силы и нeрвы сбeрeжeт.
  14. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Когда у меня дочка родилась, 7 октября, было -2 и шел дождь со снегом. И я очень хорошо помню, что сидел с матерью на даче в единственной комнатке 12 кв. метров, законопаченной чем только можно и усиленно топил печку.
    Так что пары обогревателей точно не хватит. А топиться электричеством, причем часто отключаемым по непонятным мне причинам, очень неразумно.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Зашел недавно на сайт Мосэнерго в раздел "Тарифы" и офигел в буквальном смысле.
    День - 2,62 руб/кВт*ч
    Ночь - 0,67 руб/кВт*ч.
    Я бы с такими тарифами всю ночь бы гонял электрокотел на ТА, а днем бы использовал запасенную энергию.
    Для сравнения, тарифы Сибирьэнерго:
    День - 1,91 руб/кВт*ч
    Ночь - 1,40 руб/кВт*ч
    А Иркутскэнерго (правда для села):
    День - 0,55 руб/кВт*ч
    Ночь - 0,32 руб/кВт*ч
    Сижу и плачу.
    Теперь по теме.
    Удалось добиться прогрева системы до 80 гр, более рационально сжигая уголь.
    К тому же сам для себя изобрел велосипед, установив заслонку в дымоход, чтобы не отапливать атмосферу. Теперь закладка горит дольше и жарче.
    Дополнительно включал ТЭН 4 кВт (встроен в котел), так можно при желании вскипятить первый контур. Только разорительно.
    Что будет, если сварить дополнительную рубашку на котел?
