1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Simakoff, оказываетcя эти Dragon'ы у меня под боком делают. Эт хорошо
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    :super: скину телефон в личку, с кем связываться!
  3. ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    Посоветуйте: посчитали теплопотери дома 29кВт. Посоветовали взять ТТ котел 35кВт. Так, как у кальвиса есть 32 и 40 кВт, взял 40-ку. Но, дело в том, что из 240 кв. м. сейчас будут отапливаться только 190 кв. м.+ 2 бойлера косвенного нагрева. В инструкции котла указано, что мин. мощность 20кВт. А у меня 20 кВт будут максимальные теплопотери дома при самой холодной температуре. Мастер говорит, что ТА не обязательно. Меня смущает, не будет ли котел слишком мощный без ТА? И нормально ли будет сделать два контура через теплообменник?
  4. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @ВиталийDWO, Выделите время на сварку ТА. Это не очень сложно. Местные мастера за 5тыс сварят из вашего материала! Это день работы сварщику! Иначе без ТА купите дорогущее оборудование по безопасности от перегрева котла.
  5. ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    Да я как бы не против. Просто я уже настолько запутался... Каждый мастер по разному говорит. Вот и не знаешь, как правильно сделать...
  6. ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    ВиталийDWO
    план дома.jpg Помогите с проектом: Есть два дома. Растояние между ними 7 м. В котельной должен стоять газовый котел + ТТ котел. В правом доме отопление уже готовое, в левом только делаем. Как и через какие прибамбасы подключить ТТ котел?
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Simakoff, нарисовал вот котельную. Нормально, если расположить ТА на 300 литов так? Untitled.jpg
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вполне себе жизнеспособно! Однако если на насосах будете систему строить. Если нет, то Бак лучше над котлом, и систему над баком.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Планировал с насосами. "Над" все равно не войдет. Главное чтоб пол не рухнул)
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я бы всё равно попробовал построить систему на ЕЦ.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    когда дом будет, посмотрим. просто к стенам не прикрепить-запланированы каркасные из гкл. Подиум только если высокий делать. Да и разве сильно выше будет 1,5 метровый бак, всего на метр от пола. А горизонтально располагать можно? Может подвесить?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Смотря что и как крепить. Трубы можно использовать из полипропилена. Стояк только стальной или медный.
    Бак, я думаю, можно любой формы ставить. И подвесить над котлом - хорошая идея - экономия места.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если стены гкл то сварите для ТА опорную конструкцию из металла.
  14. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Здравствуйте,
    планирую котёл на дровах в бревенчатом домике в деревне. Домик 2 эт, общ площадью 50 кв. м. Ещё не знаю какой выбрать котёл, в этом вопросе "0". Планирую: Схема двухтрубная ЕЦ. Расширит бачок открытого типа. Сезонное проживание. Антифриз.
    Может кто что посоветует с маркой котла?
    И ещё: я на этой ветке прочитал, что расширительный бачок в обратку ставится? Почему не на подачу? Если в обратку, то на схемку ссылку можно увидеть.
    Спасибо за отклик.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для ЕЦ расширительный бак ставится наоборот, на подачу, в самой верхней точке. Это при насосной системе он ставится на подачу, перед насосом. Иначе насос выгонит всю воду из расширительного бака.
