1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    куда выгонит? :faq:
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] На пол.
  3. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Прочитал, про котёл и бак. Спасибо. Но после прочтения про расшир. бак открытого типа в обще репу зачесал. По статье в ЕЦ всё же ставят в обратку расш. бак. Прилагаю рисунки из этой статьи.
    Да, планирую ЕЦ, но с байпасом на обратке. Т. е. комбин. система с подстраховкой по отключению электричества.
    Если кто делал ЕЦ с такими схемами расш. бачка откликнитесь как работает и где подводные камни.
    Спасибо.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зачем Вам подстраховка по отключению электричества? Нифига не понял! Вы же ЕЦ планируете. Где логика? :faq:
  5. Cjstrol
    Cjstrol
    Cjstrol
    Как то так.
  6. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Ситуация такая: трубу для удаления выхлопных газов котла не получается поднять достаточно высоко над уровнем размещения котла (максимальная разница составит 4 - 5 метров, что в межсезонье достаточно мало, как мне кажется) и, как следствие, тяги при растопке может иногда не хватать, а при наличии дыр в изоляции дверок дым может "подтекать" внутрь помещения, где стоит котел. Ради этого подумал поставить на всякий случай вытяжной вентилятор (наддув не особо хочется по вышеописанной причине, да, тягу он увеличивает, но дверцы, в случае чего, будут дымить еще сильнее).
    Хотелось бы поставить легкого Карлсона с малой мощностью двигателя (а большая она там и не нужна), но вот найти ничего не могу. Сколько ни гуглил - находятся только мастодонты на 3+ кВт с огромной массой, да и не для монтажа в трубу.
    Вот такой осевой бы вообще здорово было, но найти не могу:
    Может есть те, кто могут порекомендовать дымосос подобный?
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В дымоход вентилятор? Он умрет там сразу. Осевых дымососов не бывает. Не претендую на истину, не представляю как потроха развязать от температуры. Центробежных навалом. Есть оголовки на трубу с вентилятором.
  8. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Я прошу прощения, что сразу не сформулировал свои хотелки. Правильнее будет система с принудительной циркуляцией, но с возможностью ЕЦ .
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну наконец то разобрались! Тогда посмотрите на картинки с расширительным баком, которые Вы выложили. Мысленно поставьте насос на обратку около котла, и прикиньте, как пойдёт вода под давлением. Не кажется ли Вам, что вода в этом случае будет просто циркулировать по кругу через расширительный бак?
  10. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Вот так сделать, получается?
    Тогда высота расширенного дымохода какая должна быть, потому что, однозначно, это бессмысленно делать на конце трубы, как мне кажется.
    Оголовки на конец трубы смотрел, но уж тяжелые они до жути (хотя крепление трубы, я думаю, потянет) и неудобны - мне нужно на круглую трубу установить, а таких я не нашел, увы - только на квадратные кирпичные дымоходы.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не будет, при условии что бак все же немного выше стоит чем верхняя точка системы.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Интересно, а что воде помешает пойти по кругу через бак? Мы хоть об одних картинках говорим?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это мои картинки с моего сайта. Если устанавливать насос нормально подобранный к системе, то давление на напоре будет не так уж и велико, а поэтому, если бак стоит выше хоть на метр -циркуляции не будет. Попробуйте.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Принцип эжектора. Получится. Я делал так свои первые котелки. Подбор формы и размеров экспериментально. Теория рулит.
  15. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Наткнулся на пост глаза, который говорит, что применение эжектора бессмысленно.
    И нашел еще пару видосов:
    https://www.youtube.com/watch?v=nZ2OrLJnzEE
    Выходное отверстие по площади сечения на выходе вентилятора меньше диаметра трубы, поэтому думаю, сварганить "улитку" из стали тройки, и в качестве пропеллера взять вот этот:
    http://lukashuk.com/dymososy/dymosos-rr152-3030lh
