1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Почему же бессмысленно? Если бы бессмысленно, то я не делал бы. Отлично работал. Мощность достаточно большая только нужна.
    Куда 3мм! 2мм достаточно.
    Причем выходное отверстие и дымоход? Все согласуется через фланцы, переходники.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот как раз то мощность нужна не слабая. Зависит от расходов и давлений (разряжений). Для дымогазов проще минидымосос сварганить, чем эжектор. Мое мнение.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Да прям. Патрубок под углом в трубу. Патрубок к пылесосу и вася-кот.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А причём тут высота установки бака? Если следовать Вашей логике, то на второй этаж будет не возможно подать воду, вся она будет идти только по кругу первого этажа. :)]
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну нe учить жe вaс сeйчaс гидрaвликe.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Лучше сами ещё раз перечитайте учебник. Видать забылось уже многое...
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это Вам, уважаемый, вместо того, чтоб улыбаться и зубоскалить советую ВНИМАТЕЛЬНО перечитать пост на предыдущей странице и наконец увидеть, что
    насос должен быть подобран к системе. Если это дом или коттедж то с нормально смонтированной системой гидравлическое сопротивление контура (циркуляционный напор) 1-1,5 метра. Поэтому метр запаса для бака вполне достаточно.
    А если проложить всю систему двадцаткой и всунуть насос по мощнее, чтоб наверняка продавил, то конечно попрет в бак, но это в первую очередь говорит о низкой квалификации как проектанта, так и монтажника.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Уважаемый, Вы чувствую немного не понимаете то, что при напоре даже в 1-1.5 метра в баке будет циркуляция за счёт того, что там есть столб воды который уравновешивает систему. И для циркуляции там нужен очень маленький напор. Да посмотрите блин на свои картинки, там даже указан случай когда будет циркуляция не только от насоса, а даже просто самотёком! Вот скажите, зачем там на трубе вы нарисовали утеплитель? Для чего? И ещё раз приведу пример с отоплением двухэтажного дома, вот как, блин, по вашему туда вода то поднимается, на второй то этаж? Если напор всего 1-1.5 метра? Чёто не тянете вы на теплоэнергетика со стажем. :)]
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нa кaртинкe aдрeс сaйтa укaзaн. Зaйдитe и почитaйтe для кaкого случaя тaм утeплялся трубопровод.
    А eсли чeловeк нe знaeт отличия мeжду циркуляционным дaвлeниeм и нaпором, то что-то объяснять ужe бeсполeзно.
    Рaвносильно мeтaнию бисeрa.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Похоже, вы за деревьями леса не видите. Ладно, бисер вам нужнее, его себе оставьте...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Только бeз слёз и пeны.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы не будете плакать и пениться? Отлично. :)]
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Рaз вы тaкой умный. Докaжитe языком физики обрaтноe! Или по флудить зaшли?
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Здравствуйте, Glaz2137!
    Как у вас дела с испытанием другого пиролизного котла. Приступили к испытаниям?
