1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Дa. Воду подaли и свищ нaшли в тeплообмeнникe. Рaзбирaли и вaрили.
    Пeрeнeсли пуск нa 4-5 октября.
  2. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Подскажите, датчик давления на открытую систему отопления не ставят?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Роман Пенкин, вы говорите о манометре ? Многие и в закрытую систему не ставят (есть и такие). Для успокоения можете поставить, вдруг трубка на расширительный забьется. А так смысла в нем на открытой системе нет. Лучше поставьте термометры на подачу и обратку.
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Sergeslink, так точно, манометр. Сварил расширитель из толщины листа полторашка, на сколько интересно его хватит
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Роман, главное чтобы объема хватило, а железа на долго хватит (полторашка лет десять точно должна проходить, а если сталь легированная, то в 2-3 раза больше). В открытой системе надо за трубы больше беспокоиться, они быстрее забьются .
  6. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Sergeslink, у меня уже Ду50 нету, надеюсь не забьются:)
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не должно;)
  8. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Плесните сверху масла машинного, или силиконового чтоб не воняло. В расширителе больше всего кислорода поэтому он и ржавеет.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И что мы тут видим? Идёт самотёк через расширительный бак. Для того, что бы сократить до минимума этот паразитный ток, вы утеплили низходящюю трубу. Соответственно, если поставить насос перед котлом то по кругу через бак пойдёт сильная циркуляция 1bak411.jpg . Вне зависимости от мощности насоса и гидравлического сопротивления всей остальной системы.
    Смотрим другую картинку- 1bak3.jpg Тут возможно сделать так, что бы не пошла циркуляция через расширительный бак, теоретически. Для этого нужно сделать так, что бы давление от насоса было больше сопротивления в системе, но в то же время насос не мог поднять воду на высоту H. 1bak31.jpg
    В теории это возможно, но на практике- увы, нет. Для этого нужен расширительный бак высотой метра полтора минимум, чего в жизни не бывает.
    И ещё, высота установки бака от верхней точки труб в системе не играет здесь абсолютно никакой роли из-за того, что есть как восходящий так и низходящий столб воды, которые уравновешивают друг друга. Это как не важно, какой груз лежит на весах, если он уравновешен гирями с другой стороны. Для вывода из равновесия этой системы достаточно самой лёгкой гирьки.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну утеплял я ее для других целей. Прочитаете на сайте.
    ВЫсота Н это и есть сопротивление системы. Для того, чтоб не переливалось необходимо либо уменьшать сопротивление системы, либо просто трубку перед врезкой в расширитель сделать уткой.
    Все это не раз использовано и сколько я систем уже рассчитал и смонтировал ни разу (в открытых баках) этого эффекта не наблюдалось. Так, что практики хватает.
  11. id764869
    id764869
    id764869
    Третий год так ТТ работает, насос бапайсом в обратке перед котлом, открытый РБ в верхней точке подачи.
  12. id764869
    id764869
    id764869
    В РБ заходит одна труба, окончание магистрали подачи. Бак нержавейка, иначе лет за 5 сгниет .
  13. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    У меня расширительный бак из "двойки" простоял 20 лет.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Глазу. С РБ не правы. Насосу нужно преодолеть только разницу высот между уровнем воды в РБ и сливом воды в него. Ну и уйдет немного воды из РБ на сливную трубку.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это и eсть высотa Н
