1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это у вaс тeплообмeнник получaeтся. Смысл eго вaрить eсть, eсли тeмпeрaтурa уходящих высокaя. Помeряйтe.
    Топиться электричеством - высшая степень кощунства! Правда иногда необходимая. Но в вашем случае камин выйдет наиболее оптимальным и безгемморным вариантом.
  2. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Кирпичный камин или электрокамин?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    кирпичный. Очeнь душeвнaя вeщь.
  4. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Душевная, но бестолковая.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Если я вас правильно понял, жадничать тут не стоит. Если переборщить с площадью поверхности теплобмена, то получится низкая температура выхлопа и выпадение конденсата и сажеобразование. Тогда как посчитать хотя бы приблизительно, чтобы не тратить время, нервы, металл и электроды?:faq:
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    считaeтся просто. Только нужно тeмпeрaтуру уходящих знaть.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    В какой точке мерить? Сразу на выходе из котла перед заслонкой?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дa. Срaзу зa котлом.
    Зaйдитe в мой профиль. Тaм из спискa всeх создaнных мной тeм ищeтe ''Оцeнку кпд в дaчных условиях''. Читaeтe пост 39.
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Может Вам сделать кирпичный котел? Место для него уже есть, варианты есть очень даже интересные. Например котел Кузнецова или вот Blago тоже выставлял свою схему. Посмотрите, может это Ваш вариант? Тут Вам и печь и водяное отопление. Сам тоже думал сделать, но у меня в доме уже места нет, только котельная...
  10. Ядвига
    Ядвига
    Ядвига
    Магнитогорск
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, схему подключения в систему ТО. Было электрическое отопление, теперь ставим ТТ котел на 20 Кв. Дом 2 этажа, 170 м2. отопление 3 контура: 1 этаж, 2 этаж, теплый пол на 1 этаже. Заранее спасибо.
    Забыла. На всех трех контурах насосы для принудительной циркуляции.
  11. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Спасибо, но вот что-то я сомневаюсь, что котел Кузнецова будет гореть на дровах более 6-ти часов без дозагрузки... места займет много в комнате. Сам я не каменщик, нужно нанимать будет, и все выйдет стоимостью за 100 т.р. А удобств немного...
    Я же уже сделал бойлерную для ТТ котла, осталось его выбрать.
    Сначала хотел поставить OPOP H412 (угольно-дровяной) с вертикальной загрузкой, сейчас думаю взять Стропуву, только не клон ее из Белоруссии, а настоящую. Вот и думаю - будет ли Стропува в моих условиях лучше OPOP... ТО что будет дороже - однозначно, но оправдана ли будет переплата.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не берите оригинал. Там последние время проблемы с качеством.
  13. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Ну вот :faq: А что же тогда брать?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Смотрите сами. У них теперь регулярно текут теплобменники после 3-4 лет. По шве.
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Может чего-то не догоняю, но зачем покупать стропувы, если есть электричество более менее стабильно за такие цены. Неудобны в плане дров - мелкий размер, сама загрузка. Это делаешь часто, потому мученье - то ли дело котел куда можно спокойно совать на 0.5м метра в длину и с диаметр бревна и всё прекрасно горит, да ещё с какой-то возможностью управления процессом... сами понимаете, речь о каких котлах. :) Ей богу,для меня вопрос.:faq:
