1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe что из опыта
    У KALVIS 2-16(10) сечение дырки можно уменьшать:)]
    Да и время горения на дровах меня вполне устроит https://www.forumhouse.ru/threads/91662/#post-2280818
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если оставить покуда ничем неподкрепленные догадки о недостаточном объеме камеры дожига - то фактически один момент. Это футерованная часть. Не будет ли в этом месте в межсезонье гнить котел по причине абсорбирования в полость между футеровкой и металлом влаги?
    Не могли бы выложить инструкцию на ваш аппарат?
  3. НатаУс
    НатаУс
    НатаУс
    Сарапул
    А в моём Будерусе то температура 100, то 50 - какой он жизнью живёт - не понимаю. Засыпаю ведро угля - прогорает за пол-часа. Засыпаю два ведра - еле-еле горит и температура падает. Что делать?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Будет пиролизник как и полу-беременная женщина. 20-24 часа это сухое топливо, правильный подбор котла по диапазоны мощности не тривиальное управление.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сурово и мощно сказано! Поясните подробнее, если можно, пожалуйста.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    1. Диапазон нагрузки на сечение и размеры камеры вторичного сгорания узок при удержания достаточных температур для дожига газов. Особенно при влажном топливе.
    2. Необходимость борьбы с сдг из за которого происходит не желательный нагрев топлива в камере с топливом и не контролируемая газация топлива. Особенно при сухом топливе.
    Получили красивый треугольник компромиссов. Большая длительность горения - сухое топливо, и хорошое охлаждение камеры с топливом. Получился обычный пиролизник класса стс мастера. Или тот же харгасснер. Или мой вариант - сбор конденсата из камеры с топливом.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На счет коррозии задумался... Я планирую топливник и камеру сгорания сделать из шамотного кирпича + газотрубный теплообменник.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Может, если ЕЦ сделать нормально.
    Проблема в том, что к нему по тех. условиям нужно трёх-ходовой ставить для подмеса тёплой воды в обратку, а с трёх-ходовым естественно ЕЦ не годится. С другой стороны, на сто лет стальному котлу подмес при ЕЦ?
    У знакомого в межсезонье работал порядка 10 часов на одной загрузке, главное дрова чтоб не зависли (пару раз было).
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А в сезоне сколько ? А то можно спарку тогда ставить...
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не знаю, не видел его уже несколько недель, а морозы у нас только начались ( и то всего до -15 ночью).
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Думаю что время горения это не самоцель. Тем более непонятно до какого состояния считать это горение.
    Пример этой недели.
    Перенесли котлы (газовый и ТТ ) в недостроенную котельную(нет дверей, вход с улицы завешен покрывалом. Газ еще не подключен(газовиков ждать неделю).СО -ЕЦ с использованием насоса(работает на два котла ) без всяких кранов и заумных устройств.Затопили , через 40 мин на котле 70 грд(также и везде на подаче). Конденсата не было(хотя залили со скважины +7) т.к. насос не включали. Дом 110 м2. Поехали домой .Ночью было -7. Думаю ну все, замерзнет.Дверей ведь в котельной нет.На ночь включили насос.
    Приезжаю на следующий день в пол десятого. В доме +20, на котле +20.
    Между топками 12 часов.Конечно котел горел часов за 4-5. Но главное что топки хватило на 12. На топку уходит в среднем 12кг дров.Котел - моя самоделка.
    Все это пишу к тому , что все можно сделать проще, дешевле и надежнее(на 10-20 лет) . Поэтому изначально все желательно хорошо продумать.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Слабо верится что 12 кило дров прогреют холодный дом 110 м2 до +20С.
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Уточняю. Дом не был холодным. Утром отрезали котел и переставляли его в пристроенную котельную. Затопили в 7 вечера. Воду в систему заливали со скважины +7. На одну топку уходит максимум 14 кг. Утепление среднее .Стены - шралы обложенные кирпичем,окна нормальные. Потолок -шалевка с глиной , доутеплен 50мм изовера с пароизоляцией.
    Год назад было вырезано медное отопление(хозяева замерзали). Сделали все в металле на ЕЦ.В доме было 17-18зимой , стало20-23.Заказчик остался очень доволен.Вырезан настенный котел ( заказчика достал ломаться). Поставлен обычный напольный(пока не подключен). Систему сделали открытой для безопасной работы ТТ. ТТ котел основной , газовый резервный (халявных дров немеренно).
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ответ понятен ? Молчание знак согласия ?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если я правильно вас понял - то вы подтверждаете мои смутные опасения. Позвольте мне высказаться позже - сижу в Шереметьево, улетаю из Москвы в Сибирь. Пишу с телефона. Вопрос принципиальный. И крайне интересный. Непременно надо обсудить. Дайте хотя бы сутки.
