1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    kholmoff, подождем. Не вопрос. Аксиома выведенная из моего короткого опыта.
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Иными словами - прогрели дом и пусть сам держит тепло до следующей топки.
    Должен заметить, что для реализации такой концепции нужно сочетание следующих факторов: 1)теплоемкость дома 2)теплопотери дома 3)избыточная мощность СО. Для климата Украины, когда расчетный минимум -30, а среднесуточная января (по статистике) -4,9 (взят как пример Киев) подобная концепция часто вполне прокатит (в холодную пятидневку, которая и не всякий год бывает, уж подежурим у котла), а для более сурового климата вряд ли. А вот для дома-каркасника вообще нет шансов.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это важно.
    Жму руку.:hello:
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Полностью с вами согласен(наш климат почти одинаков с Москвой). Эта концепция может сработать в более суровом климате. Просто потребуется дополнительное утепление. Может еще использование ТА.
    А почему для каркасника не прокатит?
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Обычно теплоемкость каркасника маленькая (хотя и здесь есть варианты). В итоге при равных теплопотерях остывает (и нагревается) намного быстрее, колебания температур выйдут за комфортные границы.
    Уточняю по климату, здесь в первую очередь важно статистика температур. У нас расчетная температура -30, но по статистике порядка 90% времени -5 и выше. Следовательно, СО работает в пол-мощности. Легко посчитать, что для реализации режима 5ч горение и 7ч промежуток для этих 90% времени достаточно превышения мощности всего лишь на 20%. Если же минимальная -40, но долго держится -20, то (при тех же теплопотерях) для реализации аналогичного режима при -20 требуется уже превышение на 60%, что дороже и более громоздко.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Думаю, это проблема любого котла и любого отопления - найти золотую середину.
    Для любого региона должны быть свои особенности с которыми справляется каждый по своему и выбирает то, что ему удобно.
  7. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Извините что не совсем по теме...Искал куда "ткнуться" со своим вопросом...Лучшего места не нашёл:)... Обращаюсь к знатокам на этой ветке...Есть мысль смонтировать ГВС на дымоотводящей трубе от дровяного котла...По моему разумению работающий котёл в вытяжную трубу отдаёт не менее 150-200 градусов дармовой энергии...Если в трубу вмонтировать медный змеевик (или насадить на трубу на теплопроводящую пасту) и отбирать часть тепла путём прогона водопроводной воды в накопительный бак для дальнейшего его использования...Жизнеспособна ли такая схема...И если да,то как рассчитать температуру воды на выходе?И какой длины и сечения нужен змеевик?... Схему прилагаю... Хочется быть уверенным в правильности своих действий...Заранее спасибо...:hello:
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Об этом много говорилось.
    Мое мнение такая схема не работоспособна. Хотя видел много подобных самоделок. На сегоднешний день много более удобных в пользовании схем(в основном с использовании бойлеров.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Прeжде чем что-то рассчитывать нужно определиться, а будет ли это работать. Для начала определите температуру уходящих. Скажу сразу. Если спичка помещенная в уходящие зажигается за 2-3 секунды то есть смысл что-то думать. Ну и хотелось б узнать хотя б расход дров на ваш котел, чтоб прикидывать какие либо расчеты.
  10. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Котёл ещё в процессе...Планирую в наступающем году приобретать и заниматся отоплением в плотную...Вот вы мне и посоветуйте какой мощности нужен котёл что бы вода от трубы нагревалась хотя бы до 30 градусов...И какая температура газов должна быть на выходе из котла...Такие расчёты вообще реально сделать?...:hello:
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Рeaльно. Однaко нe лучшe ли купить котeл который нe будeт выбрaсывaть тeпло нa улицу. А воду грeть водой с систeмы отоплeния.
  12. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Поставите котел , подключите ТА, кинете туда змеевик и будет Вам море теплой воды. Хватает для душа когда температура ТА 49-50 градусов, для ванной 55 градусов при соответствующей длине змеевика, у меня 10 метров.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы форум читаете или только советуете? Никак не достичь заветного щастя, не разбив яиц. Тюркская народная поговорка.
    Можно по другому. Если с трубы снимаем энерхию, которой хватает на душ, какова же в котле? Простки- напростки, чтоб реально помыться в душе всего- то киловатт 15-30 надо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/121202/page-7
    С 96 такта.
  14. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Да я форум читаю, вот человек описует что хочет сделать ГВС . Я ему и посоветовал,как лучше сделать что тут плохого.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Ах, виноват... Не внимательно прочел. Думал вы в трубу 10м змеевика затолкали... :|:
