1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Надо делать экономайзер с большой площадью теплосъёмных поверхностей для дымогазов. Такой экономайзер будет: а) - дорог (ибо нержавейку надо и кучу каналов делать), б) - капризным в эксплуатации (ибо зарастать будет сажей быстро, а чистить его - удовольствие еще то).
    Помимо этого, у вас же не всё время котелок 200 градусов в трубу выкидывает. Это поди на максимальном режиме. При переходном режиме у вас будет конденсат в трубе, ржавление и прочее...
    В общем, проще и грамотнее косвенник прикрутить, параллельно подаче от котла.
  2. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Подскажите какая реально температура газов на выходе из дровяного котла...И зависит ли этот показатель от качества дров и конструкции котла...Если на выходе градусов 80-100 наверное и не стоит затевать...Но где то на форуме прочитал,что из-за низкого КПД дровяных котлов температура отработанных газов на выходе может достигать 400 градусов...Вполне приемлемая температура для нагрева воды...Может быть порекомендуете сайт в инете,где можно почерпнуть подробнейшую инфу про ТТ котлы вплоть до температуры отработанных газов...Сам не нашёл...
    Спасибо...Мне главное что бы убеждали с привидением доводов...Т.е. Вы однозначно считаете,что дело "не стоит свеч"...Но всё же гложут сомнения...Если в ТА воду нагревают до 90 градусов и находящийся там змеевик нагревает проточную воду,то почему тот же змеевик не может нагреть проточную воду в газоотводной трубе где температура явно выше чем в ТА...А змеевик можно раскрепить внутри трубы по внутреннему диаметру...Сделать в трубе(внизу)дренажное отверстие со съёмной заглушкой,и периодически чистить ершом...Вроде конструктивно так газоотводящие трубы у котлов и делаются...О конденсате тоже думал...Но если труба медная,то конденсат не страшен...Или я чего то не "догоняю"...
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Если сомневаетесь в правельных советах - сделайте по своему. Если получится - утрете всем нос. Если не получится будете обижаться только на себя и жалеть о потраченных деньгах и времени
  4. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Да конструкцыя проще ГВС от ТА, кинули змеевик и все. Работает на низких температурах, накипи не буде, чистить сажу , как в Вашем случае не надо. А так по Вашей схеме это и еще бачок надо, плюс какой то регулятор который буде отключать съем тепла, когда котел не топите.
  5. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    При водоразборе дымоход будет охлаждаться, тяга станет хуже( меньше дельта температур),особенно заметно в межсезонье, следовательно больше конденсата и отложений внутри трубы-оно вам надо?
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну хорошо. Раз вы сомневаетесь, то сделайте модель :) На коленке так сказать. И поглядите на ней, стоит ли игра свеч.
    Возьмите любую железную водопроводную трубу размер значения особенно не имеет, соорудите змеевик, чтобы в эту трубу влез, прикрутите к змеевику емкость с насосом (бачок омывателя от жигулей, если что, потом пригодится в хозяйстве), чтобы воду по змеевику гонять по замкнутому кругу и строительный фен. Затолкайте змеевик в трубу, включите насос чтобы была циркуляция, и дуйте феном в трубу. Замерьте как быстро нагреется вода в баке, и смаштабируйте для вашей системы. :hello:
    А потом сделайте выводы.
    Кстати, вариант. :hello:
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Подписываюсь под словами Дедушки Банзая - все просто, наглядно и доходчиво.
  8. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Спасибо за советы...Смотрю энтузиастов такого способа ГВС нету...Значит и мне не стоит "голову ломать",до меня уже "сломали"...
    И всё же летом проведу эксперимент,как предлагает Дед Банзай...:hello:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я бы не рекомендовал ставить опыты там, где все проверенно опытно и... элементарным прикидочным расчетом ...
    Правда, если у вас много свободных денег ... то почему бы не пустить избыток на ветер? Что им в карманах-то дыры протирать...
    Если серьезно - прикинте экономику.
    У плохого дровяного котла температура уходящих двести, а не четыреста как вам кто-то ляпнул.
    У более-менее - а уж такой вы несомненно скуете - сто шестьдесят максимум.
    Меньше ста двадцати температуру уходящих опускать нельзя - иначе готовьте бочки под стекающий из трубы деготь и конденсат.
    Итак, располагаемый максимально вами тепловой напор - всего 160-120=40 градусов.
    Если посчитать расход дымовых газов при, скажем, мощности котла 15 квт, а зная температуру уходящих грубо прикинуть теплоемкость уходящих газов - то, перемножив три последние величины без труда можно получить что в лучшем случае вам удастся снять (при площади нагрева не менее квадратного метра (Это сколь трубы медной надо!) не более 0,5-1 кВт. дополнительной тепловой мощности. Умножте все это на постоянно падающий по причине загрязнений поверхности теплообмена кпд - получите гарантированно ватт триста тепла. При этом придется вложить 5-6 тысяч кровных. А впоследствии иметь регулярное удовольствие упражняться с чисткой дымохода, поскольку и котел начнет глохнуть из-за сопротивления нарастающих отложений в трубе...
    Не проще ли в случае надобности нагреть ведро воды кипятильником?
    Во всяком случае не дешевле ли ? Не разумнее ли?
    А на все эти советы кустарей о зажигании двухсекундной спички-индикатора как мерила экономической целесообразности если не смешны, то абсурдны...
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/43808/page-3
    Смотря какой какой котел, какая самоделка и как там что горит.
    Про спичку сказал не зря ибо обычная спичка, а точнее ее головка самовоспламеняется от температуры где-то 300 градусов.
  11. dasha13122
    dasha13122
    dasha13122
    Калининград
    Добрый день. У нас будет домик из СИП панелей в 75 кв. м. Подскажите, какой котёл лучше?? Зимы у нас не холодные, температура опускается до -15 и то очень редко. В основном декабрь +2.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Навскидку - 5 квт.
    Можно точнее посчитать по укрупненным показателям.(МДС 41-4.2000 (Утверждена Приказом от 06 мая 2000 года №105 Госстроя России) Посчитайте объем домика и его высоту. Обе цифры выложите здесь Сосчитаю в течение 10 минут с ошибкой не более плюс 10 процентов.
    По мощности посмотрите на рынке что взять.
    Но поскольку она - уверен - много меньше мощности типовых котлов, то котел придется ковать индивидуальный. Или кустарно, или заказывать на заводе.
    Кстати, каким топливом планируете отапливаться?
  13. dasha13122
    dasha13122
    dasha13122
    Калининград
    Объём около 200 куб. м. Топиться будем дровами.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для Калининграда расчетная температура на отопление минус 19 градусов. Закладываю в дому плюс 20, удельнаые теплопотери - максимальными - ).44 ...
    Получается, что ваши теплопотери будут не менее 4,6 кВт. Берем запасик - 10 процентов. В результате грубо теплопотери - 5 киловатт
    Соответственно такой мощности котелок вам и нужен. Серийно не выпускаются. Тем более для дров.
    Придется обращаться к Кулибиным или на какой-нибудь завод нестандартных изделий.
  15. dasha13122
    dasha13122
    dasha13122
    Калининград
    Спасибо Вам большое за ответ и пояснения!!
