1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe что из опыта
    ИМХО, иногда даже мелочи сильно портят все остальное. Вам же неприятно разговаривать с бомжом, что бы умное он не говорил? Хотя что такое запах, сами 1 января не лучше...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все мы бомжи...
    Только вот не всякий видит в себе это...
    На других - сколь угодно...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если будете топить дровами, Вы их будете покупать или какой иной есть канал обеспечения топливом?
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    По Г. Климову это один из симптомов прогресса дегенерации. :hello:
    Алисан, кстати, а почему бы тебе на дрова не перейти ? При твоих объёмах сжигания топлива, это ж какая разница огромная в деньгах выходит :)
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А, и вы здесь...
    По делу или помешать?
    Если по делу - извольте..
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На наши деньги в Калининграде дрова стоят от 500 гривен куб. Разница огромная в деньгах выходит :)]
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это черный юмор или как?:faq:
    Разница где и в чем?::
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Привет, Анатолий. Я это чёто не по уму сморозил :)] Я хотел сказать типа того, что если есть предназначенное для котлов подготовленное высококалорийное топливо (пеллеты или уголь), то кажущаяся дешевизна дров оборачивается несусветной каторгой для пользователя, которую тоже можно оценить в деньгах и даже самые бесплатные дрова уже не будут выглядеть как дармовые :hello:
    ОГО ! :ogo: Ну так где смысл тогда в дровах ? Каторга, да ещё и оплачиваемая с собственного кармана вдвойне. При таких ценах, дровяной кВт/ч в два раза дороже угольного. Не, углежоги однозначно рулят.
    Могу и по делу, касающемуся устройства твердотопливного котла. Почему в теории, каждый метр высоты расположения бачка открытой системы даёт прирост к атмосферному давлению 0,1 бар (атм), но стрелка указателя давления, стоящего на 4 метра ниже этого бака упорно стоит на нуле ?
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Интересно... А чем меряете? С каким разрешением?
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да обычный манометр, что на ГБ ставится. У него 0,1 шкала. Должен 0,4 показать при таких условиях. Ан нет...
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А если пальцем стукнуть по нему?
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Манометр исправен, но пальцем по нему не стучали. Может правда, давление маловато, чтобы стрелку сдвинуть. Скажу, чтобы постучали. Наверное причина чисто механическая, поскольку законы физики говорят, что давление быть должно ! А так не хочется делать стяжки для прямоугольного котла :), в надежде, что при открытой системе стенки и без стяжек работать будут. :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я потихоньку к этому вел беседу, а тут вы все ворвались со своими разоблачениями. Человек то, поди не знает , что дрова на самом деле совсем недешевы.
    Но бывают исключения. Когда есть канал получения дармовых дров. Вдруг тут такой вариант?
    Что, сделал таки свой котелок в прямоугольном исполнении?;)
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А зачем стяжки, если котёл делается чисто для открытой СО? Габариты котла большие? 0.4 атм, это ж ничто.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Котелок не сделал, но чертежи готовы. Постепенно прихожу к выводу
    , что ТТ котлы в закрытой системе при определённых условиях - бомба замедленного действия. К тому же при изготовлении угловатых не требуется дорогостоящая обработка металла (раскрой с ЧПУ, вальцовка) и себестоимость изготовления котла в России будет не выше, чем в Украине. Так сказать двух зайцев хочется поймать :)
    Приветствую Вас ! Прорабатываю свой котёл в прямоугольном исполнении для открытой системы. Но в любом случае 1 атм (10 м) он держать то должен. Каждая внешняя стенка котла из листа т.4 мм. имеет размер 1500х620 мм. Внутренняя стенка расположена на удалении 15 мм от наружной. Тоже из четвёрки. Вот не знаю, что будет, если без стяжек котла расположить бачок на 10 м. выше котла. 0,4 атм то понятно, будет незаметно, а вот 1 атм. не знаю. Расчёт показывает, что при 1 атм. давление на наружную стенку будет 150 см х 62 см х 1 атм = 9300 кг. Внушительно что-то. Аж не верится, что поднятый бачок может такую силу создавать. Но это так.
