1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Добрый день всем!
    Немного поразмышляв и почитав форум, пришёл вот к такому решению по организации топочной в доме на 150 кв. м.
    Теплоаккумулятор планируется варить из листового металла 3-4 мм с усилением рёбрами жёсткости закрытого типа с теплообменником контура отопления. Участок от котла до ТА - стальная 50 мм труба. На обратке циркуляционный насос и клапан на случай отключения электроэнергии.
    Предполагается в случае необходимости пускать теплоноситель на прямую к коллекторам отопления минуя ТА.
    Внимательно выслушаю все замечания, жалобы и предложения по выложенной схеме, на что обратить внимание, какие произвести расчёты, включая вопросы выбора котла, объём теплоаккумулятора, расчёт теплообменника, выбор циркуляционных насосов, запорных кранов и прочее-прочее. топочная - схема.jpg
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Может я
    где-то упустил, однако скажите какой мощности у вас ФАКс и сколько влезает при таком способе угля?
    И если есть ТА, то как он влияет? А то мне кажется, что температура в топке поменьше, чем когда горит весь объем топки при классической схеме
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хм... а если взять солиноид от электрического дверного замка, правда он не дешевый, но зато на 220 и мощный, можно дергать рычаг, а рабочее положение будет - "открыто", тогда нужно делать ссыпание не прямое, а угол 45", что бы не весь вес держать им.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Пишут, что мощность у него 20кВт, но это когда его конкретно раскочегаришь. ТА у меня нет. За один присест заталкивается 2 ведра угля. Вес - не скажу, могу позже взвесить. Температура конечно поменьше, да вот конструкция этого котла такова, что как не старайся - кпд всё равно будет низкий и температура в топке - тоже. Я же закладываю так, чтобы обеспечить длительное горение, а не высокую температуру. Таким способом два ведра горят примерно 5-6 часов. Сейчас в морозы сжигаю 5 ведер в сутки + где-то часов в 3 ночи врубаются ТЭНы (6 кВт) и поддерживают тепло. Объём СО у меня маленький. При диком горении в котелке СО закипает за 30 минут при разгоне с комнатной температуры.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    У меня была аналогичная проблема, пока на поставил ТА.
    Попробовал топить Вашим способом - горит действительно дольше на порядок, однако при нынешнем объеме моей СО температура поднялась едва ли на 5 гр.
    Так что желаю успехов в дальнейшей борьбе с маленькими объемами, а мне придется дальше топить по классической схеме, а летом колхозить что-нибудь, чтобы увеличить КПД ФАКса...
  6. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Здравствуйте, по советам из факу для чайников, прочитал интересующие темы ранее созданные, но теперь для того что бы все устаканилось мне б не помешал ответ профи.
    Уже этим летом планируется строительство каркасника 150 м2, утепление больше на на 20 % чем требуют действующие нормы.
    Подскажите какую лучше мне выбрать систему отопления, самым главным критерием для которой является частота закладки дров (а может и угля):
    1. ТТ котел + ТА, здесь меня мучает объем ТА, не могли бы сказать на глазок какой объем потребуется. И будет совсем круто если из опыта кто нить сможет сказать время между закладкой к примеру для: -20, -10, 0.
    2. В этом варианте все просто, STROPUVA, или может есть другие котлы длительного горения.
    По деньгам думаю 1 и 2 сильно отличаться не будут. Или может есть 3 вариант ?
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Объем ТА рассчитывается: 40-50 л на 1 кВт мощности котла.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так дрвоа или уголь? Если главная задача реже подходит к котлу, то однозначно лучше уголь. С автоматами на угли или котлами типа котла Анастазиолога можно днями к котлу не подходить. На стропуве тоже есть отзывы работы по несколько дней, но я как пользователь аналогично котла почти уверен, что это ненадёжная затея топить Стропуву углём, даже если Стропува универсальная.
    На дровах Стропуве среди заводских котлов пока равных не встречал.
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Получается не так и много, при 20 кВт котле 1 т воды, можно получается поставить котелок на 30 кВт и тогда подходить реже надо будет. Главное эту нагрузку учесть на перекрытии. а то 1.5 тонны не хилая нагрузка для его.
    С определенным топливом определиться сложновато, хотелось бы какой то универсальности.
    Ведь никто не знает что будет завтра, может война или еще какая беда и где тогда я уголь куплю, а с дровами все понятно, взял тапор и в лес
    Про стропуву с углем читал, все че то у их взрывается
    И какая СО лучше для стропувы с ТА или нет, как понял для всех ТТ котлов лучше просраться за 4-6 часов в ТА. Относится ли это к страпуве может ли она полноценно работать в задушенном режиме при 0 за бортом
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если хотите при - 20 топить 1 раз в сутки ТА нужен на 4 тонны, котёл 70 кВт, время топки 3 часа.
    При 0 хватит на 2.5 суток.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Изучите темы про угольные автоматические котлы. Это единственное, что реально "разгружает" пользователей.
    Постойте, в вашем крае делают пеллеты. Вот самое оно вам и не нужен уголь и тем более тепло- аккумулятор.
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    4 т. на перекрытие это уже очень много, получается что надо котельную отдельно стоящую делать, думаю что вариант с ТТ котлом уже отпадает.
    Про пеллеты я думал с самого начала, но как то отдалился, запутался в темах про пеллетные котлы, импортные цена заоблачная, отечественные говно, я вобщем так и не понял что можно покупать, может посоветуете какой получше будет.
    А на случай войны поставлю потом резервный ТТ без всяких ТА
    На пеллеты я даже как то цену узнавал 4 т. р. за тонну.
    При сгорании тонны гранул выделяется приблизительно 5 тыс. кВт·ч тепла (из википедии) а сколько при сгораний дров ? охота сравнить на сколько будет дороже по сравнению с ддровами.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С тонны дров 3000 кВт* ч.
    Вы спрашивали есть ли третий способ, есть:
    Вместо каркасника строите нормальный, теплоёмкий дом с хорошим утеплением. ТА ставите на 1.5 тонны.
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    У меня получается куб дров неколотых около 500 кг, что в самодельном простом котле превращается в 1500 кВт*ч. Обошлись дрова в этом году чуть меньше 1000 руб за куб, или 65 коп за кВт*ч.
    С ТА считать можно и по другому. Если принять теплопотери в 200 кВт*ч в сутки, то ТА на 4 куба обеспечит дом в течение суток теплом. Но ведь можно котел растопить вечером и чтоб горел до утра, пусть это 12 часов.
    Тогда котел нужен всего 17 кВт мощности, а ТА должен обеспечить дом теплом в течение 12 часов, на что хватит и 2 куба.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Гдe-то в нaчaлe этой тeмы я ужe рaсписывaл кaк подбирaть ТА. А нa глaзок можно и 10 кубовую дуру постaвить, но бeгaть к котлу кaждый чaс.
