1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe что из опыта
    О как! Значит теплые стены заберают из холодного воздуха влагу :ogo:. Это что то новое.
    О тож. :hello:
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Век живи, век учись...
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Предложите ему всё же харьковского производства пиролизник РОСС (копия Будерус) - который на 32кВт и ценой в рублях 69 тыс (т.е. около 1700 евро).
    mowo вполне хвалебные отзывы писал. Поставим как эксклюзивные поставщики, поддержим производителя.
    Да ещё ладдомат от нас за 15 тыс руб.
  4. vin
    vin
    vin
    Даже еще меньще на самом деле.изнутри "мембрана" и гипсокартон как правило...а если еще виниловые обои наклеить то вообще "0"
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Похоже кто-то в школе прогуливал уроки...
    Влажность воздуха при 25градусах около 22г/м.куб., при -10 влажность воздуха около 2г/м.куб., разница в 20г/м.куб. Площадь дома 200м.кв., высота потолков 3м, получается объём 600м.куб. Получается, что нужно испарить и нагреть до комфортной температуры 12литров воды, кроме того, эта вода химически связывается в штукатурке и чтобы эти связи разорвать опять таки нужна энергия... Ну, что скажут "прогульщики"?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    georgnsk! Вы упорно скатываетесь на штукатурку, а это означает, что имеете ввиду каменный дом.
    Здесь же речь идет о каркаснике, в котором не применяется штукатурка и теплоемкость которого мала, а влагопоглощение вообще практически нулевое. При нагреве такого дома мы будем иметь в нём пониженную влажность воздуха. Которую не обязательно выводить на норму за счет испарительных процессов. Вполне можно обойтись и ультразвуковыми увлажнителями.
    Или просто забить на это.:)]
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Трудно представить дачный дом в виде каркаса с утеплителем и без, хотя бы, слоя сухой штукатурки или вагонки изнутри. Такой слой всегда есть, без него ни дизайна ни комфорта, а коль так, то при вашем отъезде, воздух охлаждается и влага в штукатурку(вагонку) и впитывается. По приезде в пятницу, включаете котел и начинается выгон этой влаги опять в воздух. Кстати, если не догревать до температуры которая была в домике в прошлые выходные, то с каждым разом влаги будет больше.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Спaсибо, нe нaдо. Котeл ужe куплeн и ждeт отопитeльного сeзонa. Осeнью, кaк будeт врeмя, погоняю eго нa рaзных рeжимaх, оцeню кпд и тaм уж опрeдeлимся с дaльнeйшeй модeрнизaциeй.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Разогревал однажды замороженую дачу - пока точка росы не ушла в глубь стены, обои были мокрые.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Давайте всё же послушаем ТС, ведь ему есть что рассказать.
  11. WLIWAN
    WLIWAN
    WLIWAN
    Тихвин
    можно еще предложить Котлы отопительные водогрейные
    (газогенераторного «пиролизного» типа)
    Лебединского моторостроительного завода мотор-сич. в рекламном ролике очень хорошо видно горение газа при пиролизе. да еще к тому же камера загрузки и камера сгорания оборудованы футеровкой . Проблема- в России нет представительств где можно купить. я думаю хороший конкурент забугорным пиролизникам.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, не утонем. Точно также как есть термины деревянный дом, каменный или каркасный, точно также необходимо отдавать себе отчёт будете вы там жить постоянно , только летом или ещё и наездами в холодное время года. И СО строится под возможный вариант использования дома.
  13. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Это если дом как бутылка закрытая и влаге из воздуха деца некуда. А так домой поехал , форточку открыл, влажный тёплый воздух на улицу фють и нет влаги вдоме. Ещё и из штукатурки влагу вытянет. Вспомнете как бельё на марозе сушат.
    Так это и понятно. Влага из воздуха на холодных стенах конденсировалась а не из стен в воздух высасывалась. Стены прогрелись конденсат пропал.
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Вода в штукатурке не может связываться химически - поскольку там не происходит химическая реакция с образованием внутримолекулярных связей между атомами разных веществ за счёт установления общих электронных орбит.
    Можно говорить о физической связи межмолекулярного притяжения без установления химических связей и без общих электронов.
    Так, например, в полипропилене - молекулярные цепочки (полимеры) внутри себя имеют химическую связь между атомами водорода и углерода. Между собой молекулы притягиваются силами притяжения - как Земля и Луна - просто эти поля другой природы притяжения, чем гравитация. За счёт именно этого притягивания молекул полипропилен может свариваться - то-есть плавиться а потом возвращаться в твёрдое состояние без потери свойств. А сшитый полипропилен не может плавиться, поскольку его молекулы дополнительно "сшиты" химическими связями между молекулярными цепочками.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Гипс например насыщается водой с выделением тепла, вода там входит в такие связи, что точно классифицировать их не всегда и можно, для данного случая это и не важно, главное - нужно приложить избыток тепла, чтобы эту воду выгнать.
    ПС. На факультете у нас была кафедра "Химической физики", это подчеркивает, что химические и физические связи имеют одну природу и разделяются условно, их различить иногда даже нельзя.
