1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кайфово!
    Блин, не ожидал монолитного перекрытия и перегородок из бетонных блоков на каркаснике! И про ТА на 1 тонну Вы не упоминали.
    Интересно, что за теплоагрегаты?
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Не совсем монолитное, облегченное дерево бетонное перекрытие. Суть: деревянные фермы-несущяя конструкция, на них опалубка из оцинковки, на нее сетка, труба т. пола и заливаем, получается прочно, легко и хорошая шумоизоляция,
    Ощющения близки к бетонной плите перекрытия, но легче в несколько раз. Помещения: щитовая, бойлерная, котельная, парная и предбанник, являются пом. Повышенной пожароопасности, просто сделано безопасно с промежуточной плитой перекрытия. Теплоагрегаты: пеллетник факельный (основной), висман витола200 дизель (резерв), стропува универсал, дрова уголь торф (резерв, резерв ец). Возможно перебор, но, встал пеллетник- автоматом включился дизель, стропик для утилизации деревоотходов, и очень удобно им заряжать та общий :) входит 70кг дров на выходе 180квт*ч тепла за от 6 до 24 часов.
    Сорри за отвлечение от первоначальной темы.
  3. Vitaly1963
    Vitaly1963
    Vitaly1963
    Усть-Каменогорск
    Живу в кирпичном доме. Скорее практик, чем теоретик. Котел на угле. При -35 на улице. В 24.00 последняя топка, в 04.00 холодно. Уголь паршивенький, но другого не продают-нету другого. Утром ждем пока кто-то первый затопит. Ерунду вы тут пишете. Если даст бог еще дом строить, буду строить каркасник или СИП, А среднюю стену сантиметров50-кирпичную.Она будет теплоаккумулятором, а наружние стены будут держать тепло как в термосе
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Однослойная кирпичная стена работает как ТА только на 10 %, да и теплозащитные характеристики плохие (если она не 1.5 метра толщиной). Нужна утеплённая до нормы стена, тогда и будет эффект.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Утеплите снаружи 150-200мм псб-с25ф, утепление кровли 250-350мм минвата, это будет дешевле чем новый дом строить.
  6. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Привет земляк. У меня та же байда только эл. котёл на ночном тарифе есть поэтому утром ноги к полу не примерзают. Этим летом надо что то делать или Будерус ставить или дом утеплять или и то и другое.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Как у вас полы сделаны? Цоколи? - подскажем решение по утеплению.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Полностью согласен.
    У меня 150мм псб и 20см минваты на кровле. Можно топку дровами вечером в 23 и утром в 6-7 - это до -15
  9. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Да с этим то нормально, полы шпунтовка 40ка, сверху ДСП 20ка,фундамент изнутри отсыпан шлаком, полы тёплые,стены кирпичные засыпные шлаком, на чердаке шлак вперемешку с опилками мм200 вобщем как у всех здесь...
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Приведу аналогию с керамзитом: 10см пенопласта= почти 40см (но СУХОГО!) керамзита, при том что у последнего водонасыщение больше чем у пенопластов. Данные по (А), в реальной жизни нужно брать коэффициент (б), по нему разница будет еще больше.
    Шлак гранулированный-0,15
    Шлак котельный -0,29
    Керамзит -0,14
    Пенополистирол псбс25 -0,036
    Это по А в сухом состоянии.
    сорри, увлекся, это из другой темы.
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Какой толщины слой бетона и размеры комнат?
  12. Vitaly1963
    Vitaly1963
    Vitaly1963
    Усть-Каменогорск
    Очень приятно, что форумчане хотят помочь решить мои проблемы с теплом
    На первом этаже 2 гаража 80кв.м,в одном из них стоит котел КЧМ после него 4 кирпичных колодца, для подогрева на оба гаража. Стоит ли утеплять Цоколь? Фундамент ленточный пол в гаражах бетон по грунту, в одном смотровая яма и погреб.
    Уклоны соблюдены! Жилая 130кв.м Насоса цирк. нет
    Утепление стен снаружи, и потом отделка этого утепления нерентабельно, Дом высокий с кирпичными прибабахами над и под окнами и по углам, а так же под крышей
    Сделано: Утеплен пол между лагами пенопластом 5см на жилых этажах. Пока одна стена утеплена пенопластом 2см и вспененым фольгированым полеэтиленом 1мм.ГВЛ по каркасу. Потолок вспененым фольгированым полеэтиленом 1мм.
    Собираюсь: Продолжить утеплять наружние стены, т. к после этой зимы стена под пенопластом сухая, плесени нет. Заменить котел КЧМ на будерус. Поставить эл. котел по ночному тарифу
    Прокоментируйте
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Бетон 7-8см плюс наливной финиш 1-1,3 см, комнаты 16-24м2, но дело в другом, то что перекрытие вообще не гуляет, а 2эт. Сделан но принципу свободной планировки- где хотел там и поставил стены, а не над стенами 1эт., при этом есть места, где длинна перекрытия 6,5м в свету, а гдето консольно висит (проем лестницы). Сейчас при нагрузке 200кг/м2 без прогиба. Лишний раз убедился, что межэтажку нужно рассчитывать не менее 300кг/м2
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Самое дешевое отопление-качественное утепление.
    Мое имхо.
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -по моему советский гост для перекрытий -начинался с 400кг/м.кв.
