1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Кпд не реальный.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Для чего это приведено? Для того чтобы понимать какое количество топлива или эл. энергии потребуется на сезон и в конечном итоге денежных затрат. Верно для всех видов топлива за исключением ээ., там требуется электрическая мощность которую можно потреблять, в случяе электрокотла - постоянно+ эл. Бытовые приборы., из нашего рассчета выше видно, что максимальная одновременно потребляемая мощность составит: 12квт*ч электрокотел+ 3квт*ч бойлер + вентиляция и эл. Бытовые приборы как чайник 2квт, стиралка 1,5квт, свет 1квт, духовка-варочная панель 3,5-11квт, холодильник рабочее 250вт (при стартовых 2,5квт) это максимальное, среднезимнее изменится только потребление эл. котла в меньшую сторону, остальные потребители останутся темиже. В случяе если у вас выделенно 15квт, то нужно очень хорошо подумать и настроить систему автоматического перераспределения нагрузок, И то я бы не взялся увязать все, если есть 25квт, то более менее расходимся с автоматикой перераспределения.
    P. S. Выше за мной есть 1 ошибка: теплоемкость пеллета/брикет без учета кпд оборудования 4,6-5,1квт*ч/кг
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какого котла?
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не привязываясь к марке оборудования среднее для рассчетов. Гдето чуть лучше, гдето хуже, лучше с конкретными аппаратами- согласен. Также согласен с тем, что в принципе на всем оборудовании кпд будет хуже на минимальных и максимальных мощностях, на номинальных при нормальной настройке примерно так.
    Укажите плиз еще стоимость ээ. В вашем случяе и возможную мощность потребления.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Вернемся к стоимости 1квт*ч тепла с учетом кпд оборудования.
    Для этого нам нужно известную цифру по топливу разделить на коэффициент кпд и привести к 1квт*ч получаемому уже в систему отопления. Пример: дизель 3,5р/9 (кпд 90%) *10 = 3,8888 округлим 3,9р -1квт*ч
    По такому принципу рассчета получим стоимость 1квт*ч получаемого в систему отопления.
    Дизель 3,9р +1рд
    Суг 3,9р +1рд+25тр
    Пеллета 1,36р +5рд
    Брикет 2,04р +16рд
    Дрова 3,58 + 53рд
    Ээ возьмем по 3,5р
    Здесь мы учли увеличение трудоемкости и стоимости топлива с учетом кпд оборудования.
    Вернемся к нашим общим затратам в 38288 квт*ч за отопительный сезон:
    Рабочий день- рд, специально пишу отдельно, как как у всех стоимость рабочего дня разная, каждый сам сможет подсчитать. Комуто это будет в свободное время, ктото решит это время на отдых потратить, ктото дополнительно поработать и тд.
    Итого затраты на отопление за сезон:
    Дизель: 149323р +1рд
    Суг: 174323р +1рд (без утета остатка конденсата)
    Пеллета 52071р + 6рд (возможно снижение времени до 2рд за сезон с некоторым увеличением стоимости оборудования)
    Брикет 78107р +16рд
    Дрова свежие 137071р + 53рд (с поимением 2 проблем: конденсат и зарастание котла)
    Дрова сухие 89800р + 38рд (2 года сушки)
    Ээ 134008р (при условии наличия достаточной эл. мощности)
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Теперь стоит рассмотреть затраты на оборудование и разделить их на срок службы например 10лет.
    Рассмотрим оборудование и хранилище для топлива из рассчета на сезон:
    Дизель: котел 30тр+ емкости для хранения на 5тл 50тр., + комплект обвязки емкостей 20тр.+ дымоход 40тр= 14тр/год
    Суг: емкость 10м3 400тр+ котел 30тр+ монтаж и обвязка 70тр+ дымоход 30тр = 53тр/год
    Пеллета: котел 200тр+ дымоход 40тр+ навес склад без прямого доступа воды 12м3 60тр = 30тр/год
    Брикет: котел 70тр+ дымоход 40тр + навес склад без прямого доступа воды 18м3 90тр = 20тр/год
    Дрова свежие: котел 70тр+ дымоход 40тр+ навес защита от осадков на 40м3 100тр = 21тр/год
    Дрова сухие: котел 70тр+ дымоход 40тр+ навес защита от осадков 120м3 200тр = 31тр/год
    Ээ: котел 30тр+ выделение мощности 20тр/1кв 500тр+ строительство линии и тп 500тр (но данные расходы нужно перевести примерно на 40лет в части мощности и 30лет линия и тп) + обслуживание линии и тп 10тр/год = 42тр/год
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Ну и типа барабанная дробь... Конечные цифры за отопление с гвц в этом примере:
    Дизель: 163323р + 1рд
    Суг: 227323р + 1рд
    Пеллета: 82071р +6рд
    Брикеты: 98107р +16рд
    Дрова свежие: 158071 +53рд
    Дрова сухие: 120800 +38рд
    Ээ: 176008р
    Эпилог.
    Постарался учесть все расходы в ближайшем приближении. В каждом варианте отопления есть свои нюансы.
    С суге можно поставить емкость меньше и заправлять чаще, но увеличятся трудозатраты, в дизеле точно также.
    В ээ мощность может быть и ей можно просто пользоваться- тогда годовые затраты 3тр, в дровах свежих можно хранить запас на месяц-два, с уменьшением затрат на навес, в сухих такой номер не пройдет, в последних 2 вариантах учитывалась стоимость покупных дров на европейской территории рф, как выяснилось-она примерно везде равна, и в Петербурге и в Пензе и в Новосибирске, есть местные условия в некоторых регионах со снижением стоимости дров в2 раза. В тойже пеллете очень разная транспортная составляющяя и сезонность... Вот только зачем покупать топливо в пик сезона по максимальной цене, если егоже можно преобрести летом осенью на 15-20% дешевле...
    Здесь показал пример экономического рассчета который делаю на каждый объект, но каждый дом индивидуален и для себя каждый сможет посчитать сам на базе приведенного выше примера.
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    например с так называемой ручной загрузкой. По испытаниям умных дядек, не меньше 70-75. Меня больше заботит, что при избытке водуха, для якобы полного сжигания, падает мощность котла. Дым с избытком то проясняется и кстати не только за счёт более полного сгорания, но и благодаря разбавленностью балластом. А вода по ощущениям греется хуже.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Что за бред!
  10. Anjel
    Anjel
    Anjel
    Не считаю себя дурой, но почитав все, что написано выше (за что огромное спасибо), мозги завернулись окончательно:)
    По итогу: все-таки лучше рассматривать электрокотел, т. к. стоимость у нас 2.54кв\ч. И если так, то другой вопрос: у нас только 220, чего явно не хватает для котлов мощностью 20кВт. Хотя входная мощность у нас 25квт. Мне предложили поставить галан, вернее 2 по 15 квт (по одному на этаж). Почитав, опять же форум, понимаю, что не вариант.
    Если все-таки тт котел, то стропува? Но я решительно ничего не понимаю во всех этих обвязках, автоматике и разводках. А понимать должна, просто потому что должна, т. к. узнавала в фирме питерской, которая устанавливает котлы стропува - так вот стоит это довольствие у них с оборудованием, разводкой и работой порядка 470000р. Что для меня неприемлемо. А строительная компания, которая строит дом, хоть и обещает все поставить, но... меня терзают смутные сомнения. И вот еще..Начиталась рекламы про пиролизный котел буржуй. Уж больно вкусно там рассказывают. И в этом котле и сырые дрова не уменьшают КПД. :)
    Ну люблю я сказки и в чудеса верю, может подскажете чего по этим котлам. Опять же вдруг галан, все-таки не самый худший вариант.
    Р. s. Понимаю - с особо одаренными очень сложно разговаривать...поэтому еще раз спасибо за терпение.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Совместите электро котел и Т. Т.
    Электро. ПРТЭРМ а Т, Т калвис шахтник и свё.:hello:
    http://www.tigroup.ru/equipment/html/kalvis-2.html?SID=h9asnb7s6l1mt3b67c0f4v2mr2
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Стоит быть поаккуратнее. :nono:
    В чем бред? Не согласен совершенно с такой не справедливой оценкой выводов Denisuk.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Увы не бред, при условии что все топливо покупается. И очень часто никто ни считает стоимость и амортизацию оборудования, стоимость хранилищя топлива, это скрытые расходы которые не выгодно афишировать продавцам, также согласен, что оборудование при надлежащем уходе и обслуживании прослужит более 10 лет.
    Учитывал только стоимость котла и дымоходов, про систему отопления и речи не было, так как она везде одна и таже.
    В стоимости дровяных котлов, как раз и считал стоимость свечки на 40кв изза большого объема разовой загрузки, если котел будет Калвис, у него будет выше кпд, и соответственно меньше расход топлива, но по параметру трудозатрат на загрузку топлива (времени) он проиграет.
    Если взять котел большей мощности и поставить к нему теплоаккумулятор, то получим уменьшение подходов к котлу и соответственно уменьшение трудозатрат. В трудозатратах понимаю: принести дрова из дровника (для s40 это 65кг), загрузить их в котел, разжечь, подождать пока разгорятся, выставить режим. Единственным исключением будет котел стс мастер с авторозжигом дров: где после загрузки нужно только нажать кнопочку и уйти, все остальное он сам. Но и та и другая схемы работы не отменят: перенести и сложить купленные дрова в дровник (попилив их при необходимости).
    При входной мощности 25квт очень редко бывает 1фаза, велика неравномерность нагрузиа, хотя от распределения зависит. Вводной автомат токоограничивающий у вас должен стоять на 115-120А, если так, то вам очень повезло.
    Посмотрите в водном щите и документах указаны номиналы токоограничивающих устройств и выделенная мощность. Если все ок. То у вас будет выбор эл. котел (с оплатой 100тр. За сезон) либо пеллетный котел со стоимостью 82тр. за сезон. Это со всеми расходами и амортизацией оборудования. В варианте эл. Котла не учитывал замену тенов, у меня статистики нет по наработке на отказ. Отопительный сезон считал 200 дней на -8, эта зима теплая, ее по хорошему на 0-1 считать нужно. Не пойму чего все испугались, за отопление ээ 200м2 17-20тр. в месяц вполне обычная цифра с гвц.
    Также и с пеллетой никого не смущяет цифра 7,5тр в месяц, я же просто учел амортизацию оборудования и получилось 12тр в месяц также с гвц.
    Еслибы я видел/делал теплотехнический расчет этого дома, ябы посчитал цифры более точно.
    Для своих 200м2 в свое время считал и представьте совпадает, на отопление с гвц, вентиляцию с репекуратором и подогревом уходит за сезон при отоплении пеллетой 39500+30000-амортизация оборудования, в итоге 69500р.
    Это мои Полные расходы за сезон.
    Это обязательно нужно учитывать как и с машинами, иначе возникает ситуация- как дешево топимся... А потом бац и выложи еще 250тр?
    Особенно "весело" это выглядит с сугом с учетом первоначяльных вложений :)
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    По "Буржую" скоро ожидается у нас его установка на стенд с теплосчетчиком, там и поглядим. В этом отношении я -фома не верующий, пока не проверил и сам не посчитаю-не поверю.
    Alisan -вам верю, вы указываете мощность выданную агрегатом в систему со, и Shunin у верю, он заявляет 30квт, а на максимуме котел разгоняется до 43квт, Михаил- скромно указал номинальную мощность, а вот большинство производителей указывает максимальную мощность полученную в какойто момент... И это проза жизни.
