1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Приведу пример: впервые 1й (первый, имеется ввиду вообще впервые) котел буржуй будет поставлен на стенд с теплосчетчиком самим производителем (одним из 12 мне известных производителей). А вы говорите "умные" дядьки...
    Абсолютно правильно полагаете про воздух разбавленный, очень многие наши котлы этим грешат.
  2. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
  3. Anjel
    Anjel
    Anjel
    Вот что мне предложили в Белоруси (обвязка и дымоходы) для стропувы. Они же продают и котлы. Гляньте все ли что нужно они включили и может включили что не нужно. Сейчас мне хоть черта лысого можно втюхать - я все равно ничего не понимаю, для меня это просто буквы. И еще: что нужно для такого котла? Какая автоматика должна стоять - ведь как-то температуру в помещении можно регулировать? Или температуру теплоносителя? А по - поводу установки отопительной системы, так это включено в стоимость дома и за это я уже заплатила - нужно лишь купить котел и еже с ним.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только не удивляйтесь тому, если увидите в момент разгона котла на табло теплосчетчика цифры гораздо меньшие, чем ожидалось бы. Потому как показания теплосчетчика будут равны мощности котла лишь в момент равновесия системы, когда СО и котел уже полностью разогреты и котел работает лишь на восполнение теплоты, расходуемой в СО. Хм, надеюсь, Вы поняли, о чем я. :|:
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это не навсегда. Уже в этом году ожидается повышение тарифов. Думаю, что процентов на 20 поднимется.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Конечно знаю :), еще интереснее есть момент, когда котел разогрет и мы открываем циркуляцию в со, теплосчетчик такую... Мощность показывает, что закачаешься. Будем стараться прогнать все аппараты в 3 режимах: максимальная мощность кпд, 30%мощность кпд, общее количество тепла за топку/время, интересное пока: у буржуя на 30квт, общяя площядь поверхности камеры сгорания и камеры дожига в районе 2,2м2... :) наверное я глупый... Буду еще раз пересчитывать с рулеткой и калькулятором, как придет на стенд. Одно сейчас скажу, по конструкции это котел с дожигом (если теплпа хватит) выделившихся горючих газов и большим разбавлением выхлопа воздухом, по причине нерегулируемости вторичного воздуха и отсутствия футеровки.
    По дымоходу вообще ниочем, просто цифры, какая сталь внутренняя и толщина? Какая наружная? Какая плотность теплоизолятора?, где регулятор тяги? Для чего 2 оголовка? Герметик не указан, где проходки межэтажки и кровли? Элементы кровельной разделки? Или по факту докупать недостающее предлогается? А это процентов 30 будет еще. 1 момент: пожаробезопасные разделки-проходки серийно делают только 2 производителя (назвал выше), у остальных приходится колхозить на месте, в принципе вам достаточно внутренней aisi304, но я бы выбрал aisi309/310, если будет универсальная версия, то aisi316. И не забудьте купить комплект с ершиком для чистки дымохода. Лучше всего видеть схему дымохода, и по обвязке котла также. Вам предлогают расширительный бак преобрести... Но откуда они знают общий объем системы? Если везде вода, то только для теплого пола не хватит или у вас по схеме разделение контуров?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, это тоже можно видеть. Довольно занятно. Объяснение простое - подача горячая, обратка еще холодная. Перепад температур подача/обратка максимальный, мощность, отбираемая в СО, тоже. :)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У нас уже 3,88 :mad:
  10. Anjel
    Anjel
    Anjel
    Вот и я о то же. Что мне втюхивают - не понятно, т. е. не понятно вообще. У меня тоже возник вопрос - что должно быть в система отопления? По-моему понятию это должна быть жидкость какая-то, явно не вода, чтобы если какое -то время дом не будет топиться, система не разморозилась...
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что именно и кто именно "втюхивает":) ?
    Ну вообще вода- это лучше. И ее можно сливать, если дом оставляете надолго. ИМХО
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мои поздравления:hello: А где это так? И давно ли?
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Эх, везет людям. У нас 4,02 уже год.
    Зависит от режима использования, если пмж и постоянный +, то с водой меньше всего проблем, если наездами, то можно и антифриз в системе иметь, но желательно его не применять в котельном контуре по причине его разложения и сворачивания при сильном нагреве, в этой ситуации нужно разделить котел и систему отопления через теплообменник- антифриз станет практически вечным, если этого не делать, то полная замена раз в 3-4года. Оптимальный вариант: сделать подогрев воды от замерзания на +5 темже электрокотлом, по расходам не дорого получится.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Год, МОЭСК Северо-Запад
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Видимо скоро еще поднимется... Так что твердое топливо- топливо будущего!
