1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Твердое топливо это как твёрдая валюта:)]
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Полностью Вас поддерживаю)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Там им же только греться :)
    Эл-во все равно вырабатывать не будешь
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вопрос времени с такими ценами.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пиролизник? Интересно, какова себестоимость квт/ч (пусть да же без учета стоимости агрегата)?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все теория, если бы все было так волшебно, то давно продавалось бы вокруг
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    В личке не могу вставить ни рисунки. ничего. поэтому спрошу здесь.
    Вопрос тепловикам.
    Пытаюсь рассчитать количество секций чугунного радиатора МС-110-500 (р = 125 Вт, s = 0,154 м2), используемого в качестве теплообменника в ТА. Необходимо передать минимум 4,5 кВт. планирую 6 кВт. Попробовал как в книге (см. рис). но запутался. Что имеется в виду под буквой Q? Если по физике, то количество теплоты. Однако если сокращать величины, то тогда получается Дж*м2/Вт. Если мощность, тогда нормально. Но тогда в итоге выходит большая цифра площади 2,65 м2, порядка 17 секций. Понимаю, что это много. За исходные данные брал: tж1 вх - 95 гр, tж1 вых - 60 гр, tж2 вх - 59 гр, tж2 вых - 60 гр (чтобы при расчетах не делить на 0), k = 230 (по минимуму для сред вода-чугун-вода).
    Если брать приближенный расчет, на коленке, то тогда для 10 м2 площади дома принимается мощность в 1 кВт. Зависимость площади обмена от коэффициента теплопередачи обратнопропорциональна. Значит если k вода-чугун-вода 230, а k вода-чугун-воздух 7,9, то есть разница в 29 раз, значит и площадь должна быть меньше во столько же. Если для помещения 45 м2 надо 36 секций МС-110-500, то для теплообменника хватит 36/29 = 1,24 = 2 секции.
    Помогите:faq:
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Q-это мощность. Считаем Dt1=35, Dt2=1. dt=34/ln (35)= 9,56 градуса
    F= 4500/(9,56*230)=2,04 кв метра. У вас очень маленький температурный напор заложен в условие задачи. Оттого и такая площадь.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Так что мне в итоге принять за истину? Хотелось бы второе.
    И где я мог слышать про 1 кв. м на 10 кВт передаваемой мощности?
    И правильно ли я понял температурный график? Там по оси У температура, а по оси Х площадь теплообмена?
