1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня пара работала (пробовал) и без обратных клапанов.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А зачем клапона при ЕЦ? Они и так будут нормально работать. Можно подключить так, чтоб при остывании через котёл не шла тёплая вода, остуживая систему и "напрягая" второй, работающий котёл.
  3. Вогазотп
    Вогазотп
    Вогазотп
    Кременчуг
    Проблему с дачей можно решить только делая сливную систему уехал слил преехал заполнил ну коенчно нужна станцыя чтоб была вода
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Убьёте систему за несколько сезонов.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну коенчно нужна станцыя чтоб была вода[/quote]
    А она не замерзнет?
  6. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    аргументируйте пожалуйста.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вода окисляет металл и оседает накипью на стенках котла (изнутри), если её каждый раз заливать новую. Если сливать и заливать, то лучше заливать одну и ту же, а одну и ту же дождевую ещё лучше.
  8. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    А колодезная сильно от дождевой отличается?
    у меня результат экспертизы колодезной воды есть, где взять параметры дождевой воды и на какие смотреть?
    жесткость, наличие железа, минерализация?
    кстати через год эксплуатации на колодезной воде слилось все чистенькое, никаких видимых примесей ржавчины обнаружено не было.
    сливал из-за необходимости переделки СО и вскоре наверно еще раз придется, за выходные не успел терморегуляторы поставить на радиаторы
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как-раз на них и смотрите.
    Вода с колодца тоже разная бывает. Лучше заливать ту же, что и вылили (хоть она и воняет крепоко).
  10. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    У меня наверно неправильное отопление с неправильной водой.
    вонючая черная вода вытекла только из мембранного расширительного бака.
    при следующей замене, попробую учесть ваши рекомендации и залить обратно слитую воду
  11. Викторgv2000
    Викторgv2000
    Викторgv2000
    Солнечногорск
    Просто в параллель?
    Если не затруднит: это как? Каким образом подключить? Я просто поставил по шаровому крану в обратках к каждому котлу.
  12. Ram262
    Ram262
    Ram262
    День добрый,
    Почитал форум пару дней, крыша съехала...
    Вопрос - Дачный дом одноэтажный бревенчатый сруб + кухня и комната пеноблок, утепленные. Итого:
    Кухня - 18 м. кв.
    Комната - 12 и 30 м. кв.
    Возможно еще одна комната - 16 м. кв.
    Проживание возможно постоянно, но в основном на выходные, поэтому нужно как можно проще...
    Вопросы:
    Хочется котел на дровах (какой именно купить? Бош, Дакон, Виадрус..., какая мощность нужна?)
    Всего будет 6- 8 батарей.
    Как все реализовать. Какую схему использовать? Подскажите где посмотреть схему?
    Трубы предполагаются пластиковые.
    Руки растут откуда надо, хочется сделать все самому...
    Сорри если уже обсуждалось, не нашел...
    Благодарю заранее.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В сумме получается, если не ошибаюсь, 60 кв. метров?
    Если так, то для условий Москвы вам достаточно котла на 5 кВт.
    Огорчительно, но промышленностью столь маломощные котлы не выпускаются.
    Если желаете, то пишите в личку. Можем вам изготовить по индивидуальному проекту котел длительного горения со временем горения между загрузками дров 12-24 часа. На евродровах будет работать как минимум в полтора раза дольше между загрузками. Энергонезависимый с тягорегулятором.
    :hello:
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Чем отличаются евродрова от рашендров?
  15. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    евродровами чаще всего обзывают брикеты типа РУФ, Пини-Кей, Нестро. Рашендрова по всей видимости обычный пиленый/колотый кругляк
