1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Колличество энергии измеряется в квт часах. На максимуме кпд больше и почти вся энергия запасенная в дровах будет передана теплосети. На минимуме будут потери и теплосети достанется только половина.
  2. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Здравствуйте. Имеется дом: 1 этаж (105-110 м^2),толщина стен 250мм газобетон+100мм минвата (утеплитель,пока что, только на половине дома.),так же к следующему году будет второй этаж, каркасный, толщина примерно такая же, планировка не определена, S=60м^2.В данный момент отапливается половина первого этажа, в которой и нахожусь на ПМЖ, так как вторая половина только этим летом была построена. Отапливается печкой и конвертером эл. К следующей осени хочу смонтировать СО ТТ, но закупать все хотелось бы постепенно, Начиная с радиаторов, труб, фитингов, коллекторов, насосов, и по мере закупки монтировать, что бы к осени осталось только котел воткнуть. В следствии малого опыта обращаюсь за советАМИ) Для начало мне интересны параметры по площади котельной? На фото эта комнатка отмечена К и площадь ее составляет 6м^2!И было бы идеально если бы там была котельная.
    Вообщем для начала у меня два вопроса:
    1. Подойдет ли по площади котельная?
    2. Какие радиаторы ставить? как рассчитать их мощность и секционность? т. к. их хочу смонтировать в первую очередь.
    С большим ожиданием жду отзывов.
    только фото почему то к верх ногами)
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если дружитe с мaтeмaтикой то вaм нужно читaть эту тeму
    forumhouse. ru/threads/157198/
  4. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Подскажите пожалуйста. Котел Биоматик. Можно ли использовать 6 мм пеллеты? До этого работал с 8 мм.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А почему нет? Биоматику, уверен, вообще по барабану диаметр пеллет.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    КольцовАлексей, Если котёл ТТ, то на кой чего-то думать о коллекторах. Система должна быть ЕЦ, лучше на железных трубах. В ЕЦ потом можно и насосы врезать, и котлы газовые с тёплыми полами. А вот лепить для ТТ котла закрытую систему опасно. Я с перестраховкой думаю о будущем. Если на дизель и газ цена взлетит до небес, то будем отапливаться дровами и углём. Т. Е. самая простая система выиграет по расходам на эксплуатацию- ни генераторов, ни привозного топлива не надо. Во Всеволожске угольная база, т. е. вам и карты в руки. У меня котельная 190х330 и там размещены виадрус 29 кВт, Вахi 23 кВт и самогонный аппарат. Высота потолков 330 см и сейчас делаю проект на газ, впихивая в это помещение ещё и газовую колонку.
    Да, по секциям батарей- лучше считать (грубо) 1 секция на 1,5 кв. метра. А дальше-сколько секций получилось умножаем на мощность секций и прибаляем 30 процентов и получаем мощность угольного котла. Меня съедят теоретики за такие подсчёты, но это моё личное мнение.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    В чем размеры котельной? Надеюсь, что не в метрах:aga:
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В миллиметрах. :)]
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Объясните мне пожалуйста, для чего ставятся расширительные бочки с мембраной, и какова роль повышенного давления по отношению к атмосферному, в чЁм ПЛЮСЫ
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Люблю всё английское, конечно в ярдах!
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ни в чeм. Голимыe понты. Единствeнный плюс нe нужно городить рaсширитeль нa чeрдaкe.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кстати, а зачем городить расширитель на чердаке? У меня он под потолком 1 этажа, на 2 этаже есть трубы на 2,5 метра выше, всё отлично работает. Система открытая.
  13. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Либо физика отдыхает, либо система всетаки закрытая. :faq:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga: так все просто?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Проведите маленький опыт- возьмите кастрюлю, налейте туда воды, опустите стакан в воду, переверните его и поднимайте кверху дном из воды- ЧУДО! Вода из стакана почему-то не выльется пока край стакана не выйдет из воды! Вот по этому принципу и можно делать отопление второго этажа при расширителе на первом. Неужели об этом никто не знает? Я чё, опять открыл Америку?
