1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Цвет краски, применяемый для окрашивания волос, не дает повод не подумать :), и да же не почитать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/84953/
    https://www.forumhouse.ru/threads/180863/page-6
  2. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Алиша! Ответ простой - КЧМ-5 кушает все, хотите дрова - пожалуйста, нет вопросов.
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А вот кое что из моего 3-х летнего опыта растапливания пиролизным котлом.
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Отопление должно быть простое в обслуживании и НАДЁЖНОЕ. В минус сорок, сбоев не должно быть. У нас уже целая неделя, днём -38, ночью-43.[​IMG]
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Там у Вас жить нельзя :)
    То летом через Обь народ в купальниках валит купаться, а вечером все по кабакам, то зимой в 20:00 в метро, как после 3й мировой :)
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А eщe в Мочищaх зaблудиться лeгко.
  7. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    А чем кроме коллекторов я разделю свою СО на контуры? у меня получается 4 контура радиаторов и 4-5 контуров теплых полов.
    Да и на выходе из котла я подумываю использовать распределительную гребенку и потом уже коллекторы на радиаторы и теплые полы (на подачу и на обратку по одному).
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Моё предложение состояло в том, что система с ТТ котлом должна быть простая, надёжная и безопасная.
  9. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    С этим то я согласен. Но как ее сделать простой в двухэтажном доме с 10-ю контурами отопления не используя коллекторов, насосов. А есть ли ограничения по длине контура?,например,у меня один контур будет идти в дальний конец дома и по пути соберет 5-7 радиаторов, такой же контур есть еще и с теплым полом. Есть ли ограничения?
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    А почему бы не установить один мощный цирк. насос, а на стояки (контура) балансировочные клапаны. Отрегулировал пропуск воды в зависимости от количества радиаторов, и зер гуд.
  11. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Балансировочный клапан-это как узел подмеса механический ?(трех-ходовой клапан)
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Нет, не трехходовой. Это по сути своей тот же кран, только он предназначен именно для регулировки потока теплоносителя. У него рукоятка отградуирована в процентах. Остается только рассчитать (экспериментально определить) степень окрытия каждого БК для получения равномерного прогрева всех стояков.
    Напрмер здесь http://www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec3.html, можно (нужно) и побюджетнее варианты найти.
  13. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Ну у меня примерно, я тут накидал, получается так. Но здесь нету самого длинного контура ТП, и как я понимаю на него надо отдельный кран подмеса? Как вообще схема?
    Куда здесь воткнуть балансировочный клапан? я просто до конца еще не понял сути его)
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    КольцовАлексей, Самое простое решение, от котла подачу нужно поднять как можно выше, а потом хоть в подвал. И ещё самое главное что б в системе не было воздуха, и подсосов, Термосифонная система работает отлично, безо всяких насосов и клапанов. На крылья поставьте краны. Ими вы будете регулировать равномерность потока. По возможности магистральные трубы кидайте диаметром по больше.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Вот вместо насосов и нужно.
    Для этого клапаны балансировочные и нужны. Краны вообще не предусматривают каких либо промежуточных положений, только З-О
