1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И снова поколение Next?
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Нет, тоже на юг.
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    У моих родителей система свободного розлива, и на каждую батарею отец ставил кран, они по сей день работают отлично. Один раз стоит настроить, и всё. Насоса в системе нет.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Сколько контуров у отца?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас объяснят специалисты, что у крана есть только 2 положения :)
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Shishlofff, Один контур. Но и с двумя контурами ставишь два крана. На контур по крану, по которому начинает кольцевать придавливаешь. Кольцует из за разной длинны контуров или разного сечения или количества углов т. е. (количества мест создающих сопротивление). Бывает и без кранов работает нормально. У меня нет кранов, просто получилось равномерно, и по этому работает. Я года два топил без насоса, а потом в целях экономии топлива, поставил.
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Каким образом насос помогает экономить топливо?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Никаким. Это менеджеры так народ разводят. Можно конечно приплесть такую вещь как понижение уходящих за котлом, но это малосущественно.
  9. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    И я того же мнения.
  10. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Отпишусь о использовании промышленного фена для розжига дров в котле.
    Вниз было положено то, что потоньше и посуше, в шель между дровами вставил сопло фена, работающего на максимальной (в районе 600 цельсия) температуре. Примерно минут через пять котёл гудел вовсю. Разумеется без присмотра такую конструкцию оставлять не стоит, убрать фен надо вовремя.
    Такой способ понравился и сразу же был куплен для этих целей самый дешёвый термофен во всехинструментах.
    Не вони, не спичек, не дыма - за уплоченные 500 рублей результат, на мой взгляд, более чем приятный, рекомендую.
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Aa304,
    Объясняю. Термосифонная система работает при определённой температуре, т. е., чтобы начал теплоноситель двигаться по трубам его нужно нагреть, и согласитесь для этого сжечь определенное количество топлива. С насосом вам не нужно расходовать топливо на это. Эффект экономии топлива проверен временем и доказан на практике. У меня есть один знакомый, он не премиримый противник насосов, который считает что система должна работать и без насоса. Не давно он сдался и поставил насос. Я не собираюсь не чего доказывать дело ваше. А я свое знаю.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А при какой температуре начинается циркуляция? У меня система без насоса и вроде нормально работает. Не очень понятно с экономией дров.
    А с насосом что греть не надо или от того что насос гоняет холодную воду дрова экономятся. Реально в системе без насоса циркуляция имеет место при 40 гр.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да может экономить дрова насос, при условии что котёл стоит в дырявом сарае, называемом котельная, чем быстрее оттуда тепло попадёт в дом, тем сохраннее будет.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вот с этим я соглашусь. Но материалоемкость системы с естественной циркуляцией выше.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Большой камень вы запустили в сторону обывателей, назвав котельную дырявым сараем:super: Вроде ни к кому конкретно не обращались, но большинство гневно передернуло плечами:mad:
    Теперь по теме. Я лично против топорного упрощения всего и вся для повышения надежности. Частный случай. Установлен подмес подачи в обратку на выходе из котла с целью поддержания температуры обратки не ниже 60 гр. С. Думаю объяснять не надо, зачем это нужно. При холодной обратке оседает кокс на стенках котла. Кокс - дополнительное сопротивление теплопередаче, немалое. Соответственно, чтобы нагреть воду на то же количество градусов, нужно затратить большее количество энергии, то есть топлива.
    Для правильной работы подмеса нужен насос. Ставим насос - экономим топливо. Повторяю - частный случай.
