1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Nikoka,
    Представьте ситуацию, вам нужно иметь температуру теплоносителя 40 градусов (прохла, во всём доме, и на подаче и на обратке. Ваш ответ... Имейте в виду мы то же печки топим.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Представьте ситуацию, вам нужно иметь температуру теплоносителя 40 градусов (на улице прохладная осенняя сырость), во всём доме, и на подаче и на обратке. Ваш ответ... Имейте в виду мы то же печки топим.
    Поставьте насос протопите сезон и поймёте.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сегодня проверил. Циркуляция началась при 30-35гр.А поддкрживая температуру на котле 40гр,по моему экономии дров не будет. На котле лучше держать 70гр.и использовать узел подмеса.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Не для этой темы сообщение, но только сделав уставку по температуре обратки 70 гр. С, удалось избавиться от кокса и недопускать его образования.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У кого дырявый сарай, пусть хоть опередёргиваются плечами, ну или чем хотят! Котёл должен стоять в тепловом контуре дома, с отдельным входом. Тогда тепло от котла остаётся в доме, а не улетает в воздух.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Насос необходим в том случае если у вас есть некие втюханные менеджерами "оченьнужные" приблуды не работающие без него. Иногда без насоса невозможно подключить ТП или косвенник. Основной же функцией насоса в СО является следующее - он помогает скрыть огрехи работы проектировщиков и монтажников СО. К экономии топлива не имеет никакого отношения. Сколько кВт терят дом столько и надо восполнить. А с насосом или в ЕЦ - нет разницы. Вы хоть вёдрами в дом эти кВт-ы тепла носите!)
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Согласен.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Куда уж нашим домам до ваших-то!
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это точно, для примера - если при ЕЦ дальние комнаты плохо прогреваются (ошибка монтажа или проектирования), то надо больше топить, дополнительно вентилируя жаркие комнаты. Здесь насос очень поможет экономить дрова.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    При норaмaльно спроeктировaнной ЕЦ этого нeт. Ещe нaсос можeт спровоцировaть язвeнную коррозию. ЕЦ в этом отношeнии вeчнa.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  12. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Открою секрет, ЕЦ работает при любой разнице температуры, хоть 0,1 градус, только скорость движения при большем градиенте больше.
    Котлу безразлично (затратит одинаковое количество топлива) что нагреть 800 литров воды на 5 градусов (при ПЦ) или 200 литров на 20 градусов (при ЕЦ).
    Откуда берется экономия не понимаю. :flag:
    Согласен.
    Конечно поможет экономить. :aga: Только по сравнению с чем? С плохо работающей ЕЦ?
    Если бы в данном доме ЕЦ работала бы нормально, никакой экономии никто бы не заметил.
    Кривые руки и дырявую голову спасает установка ЦН . :aga::um: Экономия блин...
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Отсюда вывод - все, кто поставил насос - криворукие дыроголОвы:super:
  14. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Если основной целью было, поправить плохую СО с ЕЦ, сделанную собственноручно. Хотел ЕЦ, но не вышло.
    ЦН незаменим при других надобностях, порой никак без него.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Согласен. Я, например, своими кривыми руками сделал двухтрубку с нижней разводкой. Специально. Отсутствие ума компенсировал насосом, замаскировав его подмесом. :|:
