1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    11 ТОНН УГЛЯ! ОФИГЕТЬ! Я помню, Вы говорили о том, что у Вас не утеплена ОТМОСТКА и только. У меня на те же 130 метров 10 кубов берёзы на сезон. Если пересчитать по теплу- в 3 раза меньше! Отмостка тоже не утеплена, снег тает. Система отопления- Аквабренаран 14 кВт, 450 метров трубы для ТП, насос, и всё.
  2. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Как давно систему монтировали?
    Сколько вышел только монтаж, без оборудования, если помните?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это кому вопрос?
  4. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Метраж труб не помню, две ветки на два этажа + труба от газового ящика до плиты- 82000 руб. в 2010 году. По поводу утепления- я даже внутри ещё не штукатурил и полов так не сделал. Только муэрлат заделал изнутри да потолки второго этажа подшил изоплатом, так как через 15 см изовера тепло летело на свободу со свистом.
  6. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Ну да, утепление не очень) а что вы имели в виду в Питере нет монтажных организаций? именно для системы с ЕЦ?
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Alexxxxx, первую зиму улетело 14 тонн и все обрезки после стройки, после утепления потолка стало 11 тонн. После отделки внутри думаю тонн до 8 снизить расход. Правда наверно к тому времени газ уже подключу.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, дюрисол не подарок!
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я 4 месяца обзванивал все монтажные конторы по поводу именно ЕЦ, а в ответ: а нафига вам оно, мы классную закрытую принудиловку сделаем. А на мои вопросы по поводу безопасности предлагали ставить несколько групп безопасности и раширительный бак на 150 литров. С железом НИКТО работать не хочет, а ЕЦ не умеет!
    Не, просто мы тепло любим, меньше 23 дома не бывает и топлю с 1 сентября до мая:)
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    На ПП итд ЕЦ очень плохо работает, или диаметр нужно увеличивать труб но и то ...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня площадь 160 м2, всё ост то же самое включая батареи Коннер чугун, только котёл на 24 кВт. Потребление в год до 5 т антрацита при пост проживании и Т в доме от 23 и выше.
    Наиболее предпочтителен монтаж СО стааааренькими дяденьками-сантехниками советской закалки коих вы сможете найти в ЖЭКах.
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Порекомендовать кого-нить сможете? для юга МО?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Могу просто по северу МО но товарищи занятые. Как рекомендация. Есть такой посёлок Дружба в Мытищах. 50% отопления там сделано их руками. Если бы косячили то давно остались бы не только без рук но и без головы в лихие 90-е...
  14. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Господа а как Вы котлы подбирали? исключительно по теплопотерям дома?
    Я просто сейчас на стадии подбора котла, и вот посчитал теплопатери, вышло что на 160-170м2 вышло около 10кВт потерь, кажется как то маловато, если еще исходить из принципа 1кВт мощности на 10м2)
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ну если на 160 кв. м. ставить 16 кВт котёл, то уголь подкидывать придётся каждые часа 3-4. Зато без дёгтя и конденсата. Я исходил из объёма загрузки. А если по уму, то Забаненный лучше объяснит. К ТТ котлам применимы несколько иные расчёты, нежели к газовым. Учесть теплосъём с секции батареи на номинальной (не максимальной) температуре, посчитать суммарную мощность теплосъёма и из этого делать вывод о мощности котла. Чисто интуитивно- не менее 25 и не более 30 кВт. И ещё- антрацита в Питере нет. Это тоже показатель в сторону увеличения мощности котла. Грубо про батареи- одна секция на 1,5- 1,7 кв. м. Про тёплые полы не знаю.
