1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно скопировать и вставить характеристики котла в пост. Согласитесь что человек с двумя сообщениями, второе их которых звучит "Смотрите какой классный я нашёл котёл! Недорого, продаваны отличные парни, качество супер и топливо ваще не жрёт! Смотреть тут ВВВ. куевокукуевотткотлище. ру" смотрится немного подозрительно и напоминает скрытую рекламу.)
  2. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    Объясните мне или ткните где написано. В чем разница между закрытым ТА и открытым ТА?
    Что я уже поняла- это что открытый ТА - это бочка с водой, которая греется от котла, видимо напрямую в которую опущен теплообменник для батарей или теплого пола или и того и другого и может еще для ГВС
    плох главным образом тем, что видимо плохо держит тепло... хуже чем закрытый ТА.
    А как устроен закрытый не понятно. Теоретически подозреваю, что в закрытом должен быть еще теплообменник от котла, который нагревает теплоноситель в ТА, который в свою очередь уже греет ГВС и пол (либо батареи).
    Вопрос: правильно ли я понимаю про закрытый ТА? сколько он стоит? можно ли его сделать самому? можно ли летом воду в ТА нагревать через солнечные коллекторы - чтоб использовать для ГВС?
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Вы совершенно заблудись ! в кратце в открытом ТА нет давления а в закрытый ТА работает под давлением, а всё остальное (теплообменники и прочее уже по вкусу). а лучше перейдите в соседнию ветку и найдите ТА своими руками там всё написано или спросите там помогут
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
  5. Хантяра
    Хантяра
    Хантяра
    Сургут
    Что плохого что я хочу хороший котел, не понимаю. я скопировал ссылку с этого форума. 5 сообщений в сутки, тема практически мертва чтобы в ней пиариться. разберусь сам. старина Дарт, спасибо только вам.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну это вы погорячились, что тема мертва. За ней каждый день наблюдаю.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Ну прежде всего, мой респект Горобею. Это его аналоги, как видно из рисунков.
    Отмечу лишь, что вентилятор наддува не есть хорошо.
    - нельзя назвать котел "экологически" чистым лишь только в результате того, что дымогазы смешиваются с излишком воздуха
    - углекислый газ (СО2) является показателем качественного дожига пирогазов, а вот количество моноокиси углерода (СО) в дымогазах, уже нет. У вас возможно опечатка.
    - не всегда подача воздуха в загрузочный бункер вентилятором наддува во благо - охлаждается загрузочный бункер и как такового интенсивного выделения пирогазов из топлива не происходит. Результат - неэффективное сжигание топлива. Хотя, при сравнении с Буржуйками эффект есть.
  8. Хантяра
    Хантяра
    Хантяра
    Сургут
    Ну это вы погорячились, что тема мертва. За ней каждый день наблюдаю.\
    возможно, прошу извинить за преждевременные выводы. однако, тема прошла свою точку экстремума, это очевидно так же, как и отношение к "новичкам",людям,которые годами следят за интересующими темами, а когда нужна помощь-задают вопрос. в ответ-мал еще, рейтинга нет. о чем вы, опомнитесь. это мое ИМХО. по сути-я хотел узнать, стоит ли доверять этим людям, которые продают вещь, хорошую, по заниженной цене. сорри за оффтоп.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да ладно, не обижайтесь, просто здесь плохо относятся к хитрожопым продаванам, которые косят под интересующихся каким либо товаром. Рад, что вы к ним не относитесь! Попробуйте поиском поискать про ваш котёл на Форуме.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ну вот, обиделся. Про рейтинг не ИМХО, а правила форума.
  11. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Добрый день господа у меня такой вопрс: можно ли поставить на ТТ Котел Виадрус У22Д5секцый Автоматика для насосов и смесительных клапанов
    Регулятор температуры TSP-100, чтобы я выставил температуру 50гр. а когда она падала Регулятор откл. насос, котел нагнал Т до 75гр. и опять включился, можно ли так сделать.
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    А зачем? Вы температуру в котле или в доме собираетесь регулировать?
  13. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Просто я не могу разогнать котел до 60гр. постоянно топится на Е43гр., а когда выключаю насос закипает бысто, вот я и хочю поставить автоматику чтобы стабильная Т. была
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На радиорынке покупаете релюху с датчиком температуры, стоит копейки, есть на разную температуру включения и выключения. Так сделал у себя, прикрутил на скотч, работает как часы. Теперь можно спокойно ложится спать, не дожидаясь прогорания котла.
  15. blago
    blago
    blago
    Насос подключите к автоматике. которая регулирует обороты двигателя в зависимости от температуры воды и все будет окей у вас.
