1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста ТТ котел фирмы protherm 40DLO ,все устраивает но есть одна проблемка при закладке топлива происходит обратная тяга (выхлоп) в котельную, тяга дымохода отличная (хлопает даже крышка приточного воздуха)
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да все эти однотипные котлы плюются дымом при загрузке топлива в связи с особенностями конструкции. Как вариант можно закрывать нижнюю дверцу да почаще чистить верхнюю часть котла.
  3. Rety73
    Rety73
    Rety73
    Магадан
    Здравствуйте. Помогите советом, если не трудно, т. к. в нашем краю ТТ котлы длительного горения большая редкость.
    Ситуация такова: дом 110кв.м.,25 из них что-то наподобия зимнего сада { 10.5кв.м.стеклопакетов}.
    Сейчас стоит Дымок-25 ,с работой кое-как справляется, но огромный минус из-за которого я готов сдать его на металлолом, это постоянное дежурство около него. Ночью включаю ТЭНы иначе не поспишь. Но электричество не лучший вариант, т. к. бьет по карману { 3.60 кв. ч.,ночного тарифа нет} Поэтому готов потратиться на нужный котел, чтоб горение было часов 6-7 на угле. Параллельно планирую поставить электрокотел на 9кв.ч. для поддержки температуры, когда ТТ прогорит.
    Днем могу топить и дровами-думал о пироллизнике, но дрова в основном не сухой листвяк, поэтому нужно выбрать что-то среднее {дрова-уголь},если таково возможно.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И полностью открывать верхнию заслонку тяги.
  5. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    вот мне не очень понятно что такое обычный ТТ, можете сообщить цену на этот конкретно котел с учетом доставки в Самару
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Rety73, Так ведь 6-7 и более часов горит любой котёл на угле. У меня Виадрус u-22, у кого-то протерм, Будерус, Дакон и даже КЧМ. Время горения зависит от мощности котла, качества угля и утеплённости дома. В общем надо посмотреть, что Вам лучше: котелок побольше купить или стены дома утеплить. Я лично в силу обстоятельств выбрал первое. Как вариант для уменьшения подходов к котлу это теплоаккумулятор.
    Почитал про Дымок- 25 Квт, вроде за глаза на площадь Вашу. Надо считать теплопотери дома.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Можно применить, как вариант, регулятор для теплых полов с выносным датчиком - это позволит легко менять температуру воды по своему усмотрению и даже задавать программу изменения температуры
    по времени.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А почему не посмотреть в сторону угольных автоматов? Получите гораздо большее время горения- до 2 суток в морозы, а при небольшом минусе еще дольше.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я даже не знаю к какому производителю обратиться. Вы сами бы кого посоветовали, как независимый эксперт?
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я могу предложить для самостоятельного изготовления котел, в кирпичном исполении и с автоматической подачей щепы, опилок, угля. Можно также топить дровами.
    Расчетная длительность горения в интенсивном режиме сжигания топлива зависит от объема загрузочного бункера, вида и качества топлива, мощности котла и может достигать от трех суток и до двух недель (для каменного угля).
    Фото ниже.
  11. blago
    blago
    blago
    Горит эта печь вот так.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я не независимый - пользуюсь котлом Углеавтомат 40 от georgnsk (г.Бердск)- можете посмотреть
    тему "Угольный автомат-3", про другие автоматы читал форумы- но в глаза не видел.
  13. Rety73
    Rety73
    Rety73
    Магадан
    Да- дела, я как не сведующий в котлах совсем запутался, какой лучше, какой хужее. Смотрю цены на них разнятся, как на авто. Было бы свободных денег 300тыс.-Карборобот взял и голову не ломал бы. А тут чугунные - стальные, верхняя загрузка - обычная, цена по брендам тоже отличаются серьезно хотя котел по тех. описанию одинаков. У форумчан стоят котпы разных производителей. И каждый доволен. Получается можно выбрать котел по мощности с нужным ценником и будет счасье?
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Думаю, начинать надо с топлива, которое есть у вас - автоматы очень требовательны к фракции (особенно импортные), обычные котлы- нет, если уголь с высокой теплотой сгорания (антрацит) - карборобот и подобные ему не годятся - короче, у меня вышло около 2 месяцев торчания на форумах (около 1 часа в день) прежде чем я остановил свой выбор - которым, пока по крайней мере, очень доволен.
  15. blago
    blago
    blago
    Я бы не сказал, что котлы с виброподачей топлива так сильно требовательны к фракции. Им доступны куски в диаметре до 120мм, а установив внизу сито можно отсортировать и пыль. Кроме того, в котлах кирпичного исполнения можно сжигать также и антрацит.
