1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Викторрр14
    Викторрр14
    Викторрр14
    Самара
  2. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Викторрр14,поподробнее можно спросить: дом для ПМЖ?, какая температура в доме зимой была, какой был котел, сколько угля или дров сжигали за сезон (или за топку),как часто растапливали котел... и какой лимит расходов на установку нового котла. Просто думаю у Вас дом холодный должен быть- теплопотери большие как у меня может даже...прошли уже то-же.
  3. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Викторрр14, рекомендую котел 20 кВт типа Будеруса или Прометея, только сначала узнайте какой уголь у вас в регионе -горит по-разному. Мне будерус 20кВт с установкой новой стальной трубы обошелся около 50 тр. Расход угля в сутки такой-же приблизительно, но топка один раз за 7-8 часов (при -20С и ниже).Котел 15-16кВт типа Будеруса не советую из-за меньшей загрузочной камеры-пока не утеплитесь надо чаще ходить к котлу будет.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Викторрр14! Совeтов можно услышaть мaссу. Но всe жe прощe сaмому посчитaть тeплопотeри домa и знaя их, подбирaть котeл. Тaк жe и с ТА.
    Всё это eсть в моeй тeмe. Поищитe.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще в Самаре климат нихрена не умеренный. Зимой морозы за 30 бывают частенько. Не Сибирь конечно но явно не субтропики. Я бы порекомендовал с начала дом утеплить снаружи а потом уже смотреть и считать. Может с таким объёмом воды в СО он и со старым котлом выйдет на одну топку в 12 часов.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно так. Да и кирпичные стены ЗА УТЕПЛИТЕЛЕМ очень помогут в аккумуляции тепла.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Возможно, утеплившись, вам не потребуется другой котел, большей мощности для угля.
  8. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Возможно в финансах возможности нет. Похоже наши "пожелания" пока бесполезны (Викторрр14 один Знает свои возможности).Пока у нас "футбол в одни ворота" :close:!
  9. Викторрр14
    Викторрр14
    Викторрр14
    Самара
    иИзвените что не отвечал небыло возможности до компа добраться в отъезде. ДА дом ПМЖ, за сезон сжигаю около 10 тонн угля, в сильные морозы 25-30 котел не останавливался с утра и до темной ночи.
    лимит на котел пока не обдумывал обещают вроде ГАЗ но если в течении лета движений не будет котел менять однозначно
  10. Викторрр14
    Викторрр14
    Викторрр14
    Самара
    Посчитал теплопотери дома, правда по програме какой-то пишет 24.49квт это много?
  11. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Викторрр14, Для дома 120 м. кв. теплопотери 24 кВт-это Огромные. Однозначно по возможности утепляться! Но пока не переживайте. Я в такой-же ситуации: дом холодный 100 м. кв кирпич. теплопотери около13-14 кВт. расчетные. Поставил временно года на 3 будерус 20 кВт.-хватает с запасом. У вас по площади наверное 20 кВт с запасом при утепленном доме, а так если расчет теплопотерь верен, то наверное 24 кВт и поставьте разница в стоимости не существенна. а загрузочный бункер больше-реже подходить. А может вообще 25 мах. По углю: спросите на базах казахстанский он сгорает хорошо .
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это мегадохрена при вашей площади! И независимо от того дадут вам газ или нет вам надо хорошенько заняться утеплением. Это экономически оправдано. Вместо замены ТТ котла вы эти деньги вкладываете в утепление и в итоге вам хватит котла имеющегося. Когда дадут газ вы будете платить за него бешеные деньги пока не утеплитесь. Для справки. Мне на дом 160 м2 хватает 3-4 т угля на сезон максимум!
  13. Викторрр14
    Викторрр14
    Викторрр14
    Самара
    Вот такой котел у меня как зоветься незнаю сколько мощности незнаю угля 2 ведра выше дверцы с горой кое-как.что скажите? IMG_0111.JPG IMG_0112.JPG IMG_0113.JPG
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Скажу что бывалый у Вас котёл, с большим жизненным опытом!) Но коли пашет и вы к нему приноровились, если газ не за горами, то начните с утепления дома. На потолок сантиметров 10-15 минплиты или пенопласта (мыши на чердаке есть?) и на стены снаружи обрешётку и сантиметров 10 пенопласта/минплиты + сайдинг. Естественно всё это с плёнками ветро/пароизоляции.
  15. VadimL62
    VadimL62
    VadimL62
    Здравствуйте. Прочитал за три дня всю тему. Полезной информации процентов 30, остальное реклама и бодания. Тем не менее кое что вынес.
    Буду летом строить дом 7/8 из бруса 140/140, площадью 90 кв. м. в два этажа. Сначала думал поставить печь-камин с водяным контуром потом передумал, ведь иногда хочется просто посидеть у камина а не отапливать одновременно весь дом. Решил поставить небольшой тт котел на 10-12 кВт и отдельно печь-камин 6 кВт.
    Дом утеплять снаружи буду через 2 года после усадки, так что с большими теплопотерями придется пока смириться. СО буду делать открытую насосом с байпасом на обратке. Всего получается 7 радиаторов ну и наверно косвенник. ТА ставить не буду (просто некуда). Может чего еще подскажите? Может на форуме можно подобную схемку поглядеть. :)
