1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот придёт злой модер и расскажет про услуги согласно названию темы:)]
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    GregoryGlushko, А кто Вы и где Вы? Что умеете? Что знаете из личного опыта?
  3. Andrewshka
    Andrewshka
    Andrewshka
    Курган
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Нужен ваш совет!
    У менять есть старый ТТ котел, вот решил поставить на него горелку пеллетную. А разъема для этой горелки нет. Решили с поставщиком, что будем срезать старую дверку, а вместо нее ставить новую под горелку.
    Посоветуйте, из стали какой толщины делать новую дверь, чтобы её не повело, не перекосило? 6 мм - нормальная толщина?
    Котел сделан из стали 4 мм. Место дверки на 5 см выступает из токи котла.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Ставьте Ст. 3, изнутри обложите кирпичом и не парьтесь.
  5. Andrewshka
    Andrewshka
    Andrewshka
    Курган
    Благодарю за ответ! Правда кирпичом уложить вряд ли возможно - всё же котел - металлический, дверь находится выше уровня топки, т. е. кирпич просто не на что будет укладывать :no:
  6. Bella75
    Bella75
    Bella75
    Иркутская область
    Добрый день! Прочитала несколько тем о тт котлах, но так и не поняла, реально ли отопить дом примерно 180 кв. м тт котлом на дровах (газа нет и не будет, угля нет поблизости)? Дом из 15-го бруса, утепление 100 мм минплиты, сайдинг, 2 этажа. И второй вопрос - можно ли устанавливать тт котел в гараже (в доме), наверное это опасно?
  7. Bella75
    Bella75
    Bella75
    Иркутская область
    Забыла написать - дом для ПМЖ. Заранее благодарна за ответы.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Вам нужен котел мощностью примерно 20 квт- такие дровяные котлы есть, так что вполне реально- другое
    дело сколько понадобится дров и как часто надо будет их подкидывать. Если хотите жить в комфорте и мало заморачиваться отоплением- лучше взять пеллетный автомат- но это и самое дорогое решение с точки
    зрения первоначальных и эксплуотационных расходов.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Просто дровяным котлом вы дрова носить замучаетесь и замёрзнете без ТА. Либо пиролизник, что дорого. Либо пеллетник что ещё дороже.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Подсчитайте теплопотери. Прикиньте, сколько дров в сутки будете жечь. Если у Вас нормально утеплён потолок, то примерно 80 кг в сутки при -20. За месяц 4 куба. За сезон больше 20 кубов. Такие дома практически не реально отапливать дровами. Подумайте о том, что бы на зиму сократить отапливаемую площадь.
  11. Bella75
    Bella75
    Bella75
    Иркутская область
    Большое спасибо всем за ответы, честно говоря, не ожидала. На счет пеллетника - надо подумать. Пока не задавалась вопросом, где в Иркутске брать пеллеты, и есть ли они. Подсчитать теплопотери надо нанимать спеца. А вообще-то я хочу поставить тт котел + эл. котел. Извините, еще вопросы: 1. Какой ТА надо на такую площадь, наверное не меньше 2-х кубов? 2. Хотела брать Дакон Дор 32 Д или 45 Д, но судя по Вашим ответам, не потянут? (в смысле без конца подкидывать) 3. Если ставить ТТ котел, то разводку отопления нужно делать, наверное, только металл? 4. И еще на счет гаража, пожалуйста, подскажите. Извините, что много вопросов. Форум читаю постоянно. А Вы самые авторитетные люди в этом деле.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    можно попробовать чуть сэкономить: скачать и посчитать в Valtec RPG.
    Котловой контур обязательно. Дальше- в зависимости от вида (температура носителя и тип отопительных приборов) СО, но-таки ага, тоже лучше из металла.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Bella75, Для справки! Отапливал ровно месяц 180кв/м дровами акация. За месяц сжёг 6-ть скалдометров при уличной t° -1-5°C.Дом утеплён.Вы готовы каждый день перетаскивать от70до100кг дров? По весу это ещё не чё,а вот в обьёме выглядит по масштабней. Тут практичней либо пилеты, либо уголь. Ну и цены на топливо и его доступность Вам тоже нужно узнать. Если углём топить (высококалорийным) то Вам выйдет примерно от 20-ти и максимум до 40кг в сутки. Вот и считайте, чем выгодней и удобней.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Олег:hello:, а ты теплопотери своего дома считал?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нэа) А что, чёт не так? :)
