1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    1. С учетом сушилки вам требуется мощность котла или печи не менее 50 квт. с учетом перспективы. Вам лучше построить двухбункерную пиролизную печь на естественной тяге, При этом, чтобы примыкала она к сушилке. Длительность горения 12 часов на одной закладке вы обеспечите не напрягаясь. В теплую зиму вы можете топиться одним бункером. и не надо вам никаких ТА.
    2.
  2. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Построить - это навряд ли. Если вас не затруднит, то лучше ссылку на подобный котел.
  3. blago
    blago
    blago
  4. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Дня доброго Уважаемые.
    Подскажите пожалуйста. Домик прикупил с П. О, стоит Т. К от какого то вагона, мощная штука горит все с силой страшной так что система нагревается фактически за час с 20 до 80. Система с ЕЦ но кривовата, проблема в том что на втором этаже Ташкент а на первом прохладно. Что экономически и по опыту сделать лучше, поставить обвязку и термо головки на радиаторы второго этажа или ЦН, для более ровного прогрева.
  5. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Фигасе дешевле, бесперебойник с чистым синусом на 15 кРуб. тянет, а в насосе двигатель, синус просто необходим.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понятно если весь домик 35кв/м то этот безперебойник дороже чем вся система отопления.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Олег, :hello:особенно твой "домик":)]
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    )Привет Денис) Я опять не прав? На большой дом мне б оч дорого и по материалам и по работе вылезла б открытая система. Ну и гарания её нормальной работы тож в моём случае не кто не даст. Тем болие, что за работу её монтажа тож на расчитывать. А так мне быстро всё на тяп-ляп спаяли, под стажку укатили и будь здоров) У моего соседа делали теже мудро мастера. Дом по площади такой же. Зимой запустили отопление и пластик из за плохой пайки потёл и пришлось демонтировать пол в двух местах. Сэкономили на мантажниках, а сами не фига не умеем:)Но у меня всё обошлось и система работает нормально. Если не брать в оборот декоративную паутину не закреплённых перепутанных между собой труб)
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    про неправ ты неправ:). Чем больше масштаб чего либо, тем вероятнее наличие ошибок и величина стоимости их исправления. ИМХО.
    Рад за тебя. :hndshk:
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Неопресовывали чтоль?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да вы, батенька, авантюрист!)
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та вроде делали нормально, только спешили очень! Ведь два больших объекта у них были полностью под ключ с нуля. В смысле, начало было от врезки в центальную магистраль.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это в каком смысле? Сантаж-абстракцию я не люблю)
