1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Открытая лестница значит что нет двери, разделяющей пространство первого и второго этажа. В таком случае всё тепло с первого этажа поднимается на второй и на первом мороз а на втором пекло.
    В аксонометрии ничего сложного нет, попробуйте, у вас точно всё получится.
    Насколько я понял у вас нет обвязки батарей и если перекрыть подачу в батарею второго этажа то и батарея первого этажа останется без подачи? Это неправильно. В таком случае необходимо переделать подключение батарей второго этажа с терморегуляторами увеличенного прохода. А обратку спустить вниз отдельно. Получится на каждую пару батарей верх-низ (можно скомпоновать и по две и более) будет один общий стояк подачи и общий стояк обратки. В таком случае при перегреве у вас батареи второго этажа будут отсекаться, а первый этаж будет получать полноценное тепло а не холодную обратку после второго.
    Постарайтесь выложить схему всётаки.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Проще надо быть! Пускай для начала поставит один насос, 99% это поможет.
  3. СЦвета9
    СЦвета9
    СЦвета9
    Улан-Удэ
    Уважаемые СПЕЦЫ!.Прочитала все стр. темы, но все же прошу помощи. Дом из бревен 8*13 м, 2 этаж-мансарда примерно 60 кв. м.(планирую утеплять).На 1 этаже изнутри штукатурка, 6 окон (пластик).К дому пристрой-гараж с котельной 4*12м. Топить дровами (газа,паллета нет, уголь не хочу).Какой котел выбрать? Была во многих магазинах, каждый хвалит своё.(наоборот запуталась).Прочитав форум и нек-рые отзывы подумала о пиролизнике.
    1 Какую мощность брать 20или30 кВт ?
    2 Нужен ли ТА и на сколько куб?
    3 Возможно ли подключить теплый водяной пол? Стоит ли?
    4 Радиаторы чугунные? Какие лучше ?
    5. Плюс электрокотел, чтобы ночью не вставать..?
    5 И главное, какой контур выбрать? Может кто схему покажет?
    Прошу понять за нек-рую безграмотность в вопросах:) и помочь.
  4. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
  5. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Летом буду все делать по грамотному все одно котел менять, но попробую все же начать с ЦН на подаче.
    Спасибо за исчерпывающие ответы на вопросы, приятно общение с людьми обремененными знаниями при отсутствии чванливости.
  6. Vlad119
    Vlad119
    Vlad119
    Glaz2137, Что-то задал вопрос, а ответа не получил, обращаюсь к Вам за советом: можно ли в жилой комнате (а не в котельной) поставить ТТ котел. Подробности в посте # 1122.
    Заранее благодарен.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вопрос конечно заковыристый. Поставить то можно. А где гарантия, что котел при дозагрузках не выплюнет вам в дом порцию едкого дыма? А грязь от удаления пепла и сажи? К тому же вам какой-нибудь горе умелец посоветует поставить шибер на дымоходе и в один прекрасный момент угарный газ сделает свое черное дело.(Пусть 1000 раз этого не будет). Но все же может от греха подальше и с точки зрения удобства и комфорта пристроить простейшею котельную?
    С другой стороны встречал я котлы в доме, на кухне. Но там все равно больше неудобств.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я тоже очень не советую этого делать. Грязи копоти и вони будет немеряно, как бы аккуратно не обращались с котлом. Топливо нужно занести, а золу вынести. Котел время от времени нужно почистить. Зимой по утру ну очень неохота бежать на мороз за очередной порцией топлива, значит его нужно приготовить с вечера и где-то разместить. Продолжать можно долго и минусов гораздо больше чем плюсов. При правильной организации системы отопления бегать в котельную придется немного, зато дома будет все чисто и комфортно.
  9. Vlad119
    Vlad119
    Vlad119
    Да, но я 25 лет эксплуатирую на том же месте кирпичную печь и особых неудобств не испытываю. Печь шведка с чугун плитой, имеет задвижку (баран) и вьюшку (круглая крышка, которая перекрывает дымоход), в ней установлен водяной котел, разводка радиаторами на 2 этажа.. И дрова закладываю и золу выгребаю - ничего страшного. Я хотел печку разобрать и на ее месте, используя ее фундамент и проходы в двух этажах и крыше поставить котел КМВ или как вариант под вопросом пелетный камин с водяным контуром (Термал 15). Но по пелетнику большие сомнения по надежности, неприхотливости и экономичности. Ну и цена конечно 137 против 50тыр. Хотя пелетник конечно красиво, удобно и не пыльно. Эксплуотация только сезонная - апрель - октябрь.
    Голову сломал - жду советов.
  10. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Принципиальных отличий в эксплуатации ТТ котла от печи нет. Если 25 топили печку и проблем не было - флаг Вам в руки. Ставьте котел на ее место и пользуйтесь на здоровье.
  11. Koku89
    Koku89
    Koku89
    Черновцы
    Даите совет пожалоста хочу зделать катиольну 10 метров от дома дом на 250 квадратов плюс еще домик 40 квадрато рядом, твеордотиопленыи катиол как лутще потянуть центральные трубы будит работать ,
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да, если на дровах, то может быть и все нормально будет, а вот если на угле...
    С другой стороны печь у Вас была еще и теплоаккумулятором. Вы ее протопили определенной порцией дров, нагрели и потом пользуетесь запасенным теплом, пока не остынет. С котлом же будет несколько иначе. Придется растягивать процесс топки по времени, чтобы в доме было комфортно, иначе неизбежны скачки температуры, особенно если дом из дерева. А с дровами это сделать простым ТТ котлом непросто. Значит либо пеллетник либо пиролизник с автоматикой. А это уже совсем другая песня. и другие расходы. ИМХО.
  13. Dermius2
    Dermius2
    Dermius2
    Московская область
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужна система отопления в деревенском доме, перебои с электричеством постоянно. Отапливать дом планируем дровами, но загвоздка в том, что не знаем какую систему отопления делать 1) Открытую с расширительным бочком в самой верней точке с естественной циркуляцией жидкости по старинке или 2) Закрытую с мембранным расширительным бочком под давлением но без циркуляционного насоса, вопрос будет ли в этом случаи вода в системе сама циркулировать за счет перепада температуры.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    будет, но зачем Вам геморрой с закрытой СО, да ещё и при ТТ.
  15. Dermius2
    Dermius2
    Dermius2
    Московская область
    MartynovD, Честно не знаю в раздумьях, как бы эффективнее.
