1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Назначение более мощного котла- сократить время топки с 8 часов в день до 4 при морозах. Я поставил котёл на 15 кВт потому что было сомнение в возможности теплосьёма 450 метров трубы в бетон. Боялся что более мощный котёл закипит. Но эти страхи были беспочвенны, щас я знаю, что каждый метр трубы легко передаст в бетон 700 ватт (в теории эту цифру я посчитал уже давно, а теперь знаю и на практике). Сразу скажу- теплопередача 700 ватт на метр это не 24 часа в сутки а 2 часа через 10!
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Уважаемый! Нормальные инженера применяют в расчетах единицы системы СИ. И я не собираюсь от этих единиц отступать. Если начнем здесь для каждого вводить каллории, квт*часы то получится полная неразбериха.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, на форуме все инженерА и лихо оперируют СИ. ;) Да?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    И в чем разница между тем чтоб разделить 12 на 4,18 и 3 на 1,16? все равно получим результат на сколько градусов нагреется куб при сжигании 1 кило дров.
    Да и как-то не встречал я чтоб теплоту сгорания в квт часах измеряли.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Удельная_теплота_сгорания
  5. Озабоченный
    Озабоченный
    Озабоченный
    Самара
    Форум в основном не для профессионалов. Поэтому можно; СИ., или что то другое. Здесь ведь не форум научных сотрудников.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ссылка полезная. А ответ у Вас опять как у препода на лекции для студентов-технарей. Конечно, сложного ничего нет в арифметике если понимать принципы. Вот в других темах, например для одной женщины, Вы объясняли некоторые вещи более "народным языком".;)
    Ну да ладно. все понятно что и как в отношении заданного вопроса. Это я так, по-старчески ворчу:)]
  7. Dermius2
    Dermius2
    Dermius2
    Московская область
    Очередное спасибо. У меня получилось так. К примеру дом прогрет, вода в батареях к примеру 40 градусов и в генераторе тепла емкостью 1 куб. То чтобы нагреть воду в генераторе до 90 градусов за одну топку котла примерно 2 часа, котел должен быть 28 киловатт + нужна мощность котла на теплопотери дома примерно 10-15 киловатт итого котел должен быть никак ни меньше 35 киловатт, а лучше 40 киловатт. Поправьте меня если что то напутал.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Все правильно. Так возьмите котел сразу на 100 квт и ТА куба на 3. Еще проще будет.
    Это не сарказм, просто мне абсолютно не нравится такой подход.
    Я всегда стараюсь найти самый экономичный и удобный вариант. Бюджет не резиновый.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Многое зависит от вводных пожеланий клиента. Если в течении дня людей дома нет и человек опасается оставлять бесконтрольно работающий ТТ котёл, то связка мощный ТТ котёл + большой ТА оправдана. Другое дело если в течении дня дома есть люди которые смогут принять меры при возникновении нештатной ситуации. Тогда выбор решений расширяется.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Извините, Вы так и не ответили про котёл, работающий на номинале 12 часов, может всё-таки подскажите народу марку котла.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С 1 января из окон своего дома я видел 4 пожара, сгорело 4 дома дотла, из-за чего они произошли не знаю, врать не буду, но я НИКОГДА не оставлю горящий котёл без присмотра, в том числе и спать не лягу когда котёл горит. Одного этого достаточно для того, что бы как можно меньше по времени топить котёл. А если кому-то для этого понадобится 100 кВт котёл и ТА на 3 тонны, то несмотря на дороговизну такого решения, я буду только рад за разумного человека. Вот один из них- сообщение 111
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно так, только судя по Вашим теплопотерям 1 тонны ТА хватит только на 5 часов, а надо хотя бы на 8.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    мне доводилось испытывать польские Ирлехи и Сасы. Не на дровах правда а на обрези столярного производства. 6 часов гоняли на полной мощности (заявленной производителем), а потом еще всю ночь котел работал на отопление.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Не надо нам эти калории, я с джоулями только-только разобрался. Пожалуйста, давайте народу кВт*часы. Кстати, на сколько нагреется куб воды от 1 кг дров по барабану. Гораздо интереснее на сколько по времени хватит куба воды с запасом тепла для компенсации теплопотерь, а теплопотери почему-то считают в киловаттах. Не знают про СИ наверно.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Где продаётся, скока стоит? Какой объём загрузки? Как будет работать на дровах естественной сушки?
