1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Теплопотери это мощность (тепловая), измеряется в Ваттах, Киловаттах, Мегаваттах. Джоулиями измеряют энергию и работу. И джоули проходят в 8 классе средней школы. Стыдно не знать.
  2. Dermius2
    Dermius2
    Dermius2
    Московская область
    Спасибо за то что доходчиво все объяснили. И еще один вопрос, а где же взять 3-4 тоны дистиллированной воды?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я не менеджер по продаже котлов.
    По поводу большого ТА. С ним тоже не все так гладко как хочется. Иногда занимает место, которого просто нет. Еще на стадии проектирования можно под него что-то зарезервировать, а вот на 10 квадратах не всегда получается. да и 200 тонн бетона если не халявные, тоже дорого потянут.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Зачем?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот правильные слова! :super:
    Именно так надо объяснять людям- если не хотите вставать ночью подкидывать дрова, если хотите равномерную температуру в течении суток, если хотите всегда котёл использовать на номинале, где кпд самый высокий (в отличии от задушенного режима), если не хотите оставлять без присмотра работающий котёл- надо НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ резервировать место под ТА или просто выбрать теплоёмкие материалы для стен и перекрытия.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) У этих 200 тонн бетона есть ещё маленькое применение, кроме ТА- из них построен дом. А стена из 15 см бетона+ 20 см ППС в 1,8 раза дешевле и в 1,5 раза теплее, чем стена из 40 см ГБ.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну здесь конечно можно спорить до хрипоты. Теплопроводность бетона хорошая. Аж 1,5 вт/метр * град, у ППС всего 0,05. Сопротивление вашего бутерброда будет 0,15/1,5+0,2/0,05=4,1 метр* град/ватт
    40 см Газосиликата 0,4/0,1=4 м*град/ватт.
    Равноценно, но никак не 1,5 раза.
  8. Dermius2
    Dermius2
    Dermius2
    Московская область
    Как зачем 3 тоны воды в отопительную систему налить если бак для аккумулирования тепла на 3 куба. Или я что не так понял.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Расскажите мне источник этих страшилок. Залейте обычную воду, только потом деаэрацию сделайте. (нагрейте до 80-85 градусов, чтоб растворенный кислород вышел)
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    и что этого достаточно, чтобы "извести" кислород?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да. Термическая деаэрация называется. Единственное, что я не рекомендую включать насос, воздух должен сам найти дорогу к воздушникам. и выйти.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что касается растворенных солей, то это тоже страшилка. Жесткость воды из под крана 7 миллиграмм на кг. Солей у вас отложится максимум 7 грамм на тонну. Для одного раза это вообще пустяки.
  13. Dermius2
    Dermius2
    Dermius2
    Московская область
    Спасибо про воду понятно. Вот только тут на форуме порекомендовали котел мощностью сто киловатт и бак в систему на три куба, бак можно сварить, а котел где такой мощный брать не подскажите, что все рекомендуемые фирмы производители выпускают максимум 45 киловатт.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Котёл на 45 кВт зарядит ТА на 3 тонны за 4 часа, если Вас это устроит, то покупайте его.
  15. Dermius2
    Dermius2
    Dermius2
    Московская область
