1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    ППС 0.04 соответственно R= 5,1 http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130415013115zfguAtp
    ГБ 0,14 соответственно R= 2,85
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вообще-то я за индивидуальный подход к каждому дому и каждой системе отопления. Выкладывайте план дома и схему СО.
  3. Dermius2
    Dermius2
    Dermius2
    Московская область
    И ещё вопрос один задам знатокам. Какой котел из рекомендованных на это очень нужном сайте сайте лучше покупать
    Buderus,
    Dakon,
    Прометей ?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  5. Dermius2
    Dermius2
    Dermius2
    Московская область
    Glaz2137, Плана отопления пока нет, но топочная предусмотрена 18 кв. м. и такая же комната над ней. Да и топочная не на одном фундаменте с домом, сделан пристрой Но под одной крышей, высота дома 12 метров до конька.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Согласен. Поэтому предлагаю остановится на этом- я свой ТА в виде 200 тонн бетона получил даром, просто выбрав именно бетон для строительства дома.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А я в нагрузку к фундаменту 60 кубов газосиликата.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    не спешите с выводами...всё не так радужно по ТА на 3кубм.
  9. Dermius2
    Dermius2
    Dermius2
    Московская область
    В чем подвох.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да не подвох. работы объём большой: 10ки метров сварных швов+конструктив против раздутия (если не труба). Цена металла (из 3-ки уже не сделаешь).
  11. Dermius2
    Dermius2
    Dermius2
    Московская область
    MartynovD, А вы насчет сварных работ! Так у меня зять сварщик да и сварку вчера купили профессиональную на 250 ампер. Я за это не переживаю, да и метал любой купить можно. Ещё раз спасибо за поддержку. Будут вопросы обязательно зайду на сайт спросить дельного совета. Всем спокойной ночи.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    24 тонны - ерунда, теплоёмкость 5,6 кВт* час на градус, а если учесть, что наружная стена без утеплителя практически не работает на теплоёмкость, то вообще слёзы.
  13. id764869
    id764869
    id764869
    Здравствуйте! Прочитал весь форум, очень поучительно, спасибо. Все не могу не как определится стоит ли устанавливать ТА ..Стоит КЧМ-5 комби 40 к Вт, выведена магистраль 50 стальной трубой, от нее полипропиленом контура отдельно каждый на батарею. 8 батарей чугун Дом 100 кв м 1 этаж, котельная 18 кв м отапливаемая 20 секций мс -140,планирую еше столько же (для обогрева гаража при открытых дверях котельной по мере надобности) вскоре будет второй этаж 60 км м. Система ЕЦ с насосом байпасом, РБ на 2 этаже. Котел нагревает СО до 95 гр за 15-20 мин (при вкл насосе) ,после накидываю свежих дров (сырых с леса только) полностью закрываю поддувало, шибер открыт на 20-25 %. Напрягает неравномерность -то жарко -то прохладно. Может боставить бойлер косв нагрева на 300-500л? Что то даст?
  14. id764869
    id764869
    id764869
    При придушенном котле температура носителя 60-70 градусов, сырые дрова шают часов 7-8 ,но в морозы -25-35 утром 16-18 градусов, выручает 2 тариф на ТЕНах..4 кВт, но с эл эн бывают проблемы. Бойлер косвенного нагрева будет выполнять роль ТА ? Стоит увеличить увеличить емкость системы? Спасибо, с ув. Алексей
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так, а что Вам даст бойлер косвенного нагрева? В нём змеевик находится по которому тёчёт горячая вода от котла, а в есь остольной обьём это вода для питьевых и бытовых нужд и к системе отопления не имеющая не какого отношения. И этот косвенник на 300-500л по стоимости как кубовый ТА. Ставте именно ТА. Однозначно!
