1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. id764869
    id764869
    id764869
    А разве вода* для питьевых и бытовых нужд и к системе отопления не имеющая не какого отношения* не будет в обратную сторону отдавать тепло?
  2. id764869
    id764869
    id764869
    Бойлер заберет часть тепла и отдаст потом его обратно, частично. Использовать и для ГВС и как доп емкость системы. Нет?
  3. id764869
    id764869
    id764869
    Кстати с осени ни разу ни котел (кроме зольника) ,ни трубу дымовую не чистил, конденсат не капал. Труба сендвич нержавейка ..Только с зонта вниз метровое колено черное ..
    ТА не *просадит* температуру теплоносителя, не возникнет конденсат с свежих сырых дров?
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    очень малой частью. ;) Ведь площадь змеевика, которым греется БКН очень мала для обратной передачи накопленного тепла.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В какую обратную сторону? Она только снимает тепло с медного змеивика. К косвеннику вобще ставят отдельный циркуляционный насосс. Мож Вы имеите в виду другой тип косвенников который может работать как ТА и бойлер? Так те денег стоят мама не горюй! Раза в два дороже чем сам ТА. Там наоборот питьевая вода течёт по змеивику и нагревается от остального обьёма воды в ТА.
  6. id764869
    id764869
    id764869
    А куда денется тепло если ГВС не использовали?
  7. id764869
    id764869
    id764869
    Я думаю установить змеевик бойлера от системы отопления с выхода котла на змеевик -котел обратка. Термостат перед змеевиком, так чтоб при достижении например темпер в СО 70 гр пошла цыркуляции на бойлер, это будет работать и при ЕЦ, вот как обратно тепло вернуть..(
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это тепло и будет отдаваться в СО, но ОЧЕНЬ малым количеством. из-за того что площадь теплообменника мала.
  9. id764869
    id764869
    id764869
    Когда (-20 -25) температура теплоносителя ниже 30 гр к утру не падает, сейчас весна и перепад чувствуется сильно, вечером жара, утром прохладно..Увеличить объем системы добавив объемные регистры ?+ бойлер (воды на новую большую ванну не стало хватать от эл нагревателя 100л)
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    а что за большая ванна?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да не как! Если вода от котла запитана в змеевик то она греет воду в самом бойлере. У Вас котёл потух, температура в СО падает буквально за пол часа. Какая может быть ЕЦ? Запас воды в бойлере не сможет её создать. В бойлере тогда t° воды должна быть как в топке котла, что б продолжалась ЕЦ.
  12. id764869
    id764869
    id764869
    Это не поможет*сгладить* инертность системы? Если бойлер с ТЕНом, ТЕН включится при остывании бойлера и начнет догревать бойлер и соответственно СО. Этот же теплообменник передал тепло бойлеру?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня эл. Бойлер на 200л и душ на третьего не хватает. Но правда первые двое не экономят)
  14. id764869
    id764869
    id764869
    Если ПЦ то бойлер будет отдавать тепло остывающей СО? Бойлер с ТЕНом?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так! Используйте всё по назначению! Иначе эфекта от Ваших задумак будит"0")
