1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Здравствуйте. Смысл есть и большой. Чем больше перепад высот от центра нагрева в котле (обычно это 20 см от колосников) до центра охлаждения в радиаторах (приблизительно середина), тем лучше происходит циркуляция. А от циркуляции зависят и диаметры труб, что напрямую сказывается на вашем кошельке.
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Glaz2137, И еше вопрос:- Помещение гаражное, и под въездными воротами хочу сделать так называемый "нырок" отводами, чтоб спрятать трубу в пол, после " нырка будет еше несколько конвекторов, как отразится этот нырок на циркуляции, труба стальная 57-я
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Схeмку нaрисуйтe пожaлуйстa, a то можeм по рaзному понимaть нырок.
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    На компе пока рисовать не научился:(
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тогда на ватмане фломастером и сфотографируйте.
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    DSC02858.JPG Сейчас имеется гараж и токарка, котельню хочу летом пристроить. пока не знаю как и в каком месте будет расположен котел в кочегарке, но знаю, что будет СО "ленинградка", и на против въездных ворот в гараж трубу придется прятать в пол, чтоб не прыгать череж нее колесами при заезде, вот этот "нырок я и имел в виду.
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Glaz2137, Посмотрите схемку выше в сообщении...
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Окaжусь у нормaльного компa гляну.
  9. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Может мой вопрос не в тему последних сообщений, однако, можно ли использовать ПП трубы в СО с пиролизным котлом? Бродил по разным темам, в одной из них такой вариант очень критиковали (ТТ котёл и ПП трубы), только металл якобы можно.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Металлом нужно пройти от котла несколько метров, а прямо к котлу присоединять ПП плохо. Обычно мы делаем обвязку котла и всех околокотловых элементов в металле, а уже далее СО ПП трубами (если с ними работаем).
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Посмотрел. Будет работать.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На воде может под воротами прихватывать. Лучше разведите обратку на две трубы по стенам.
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Я так понимаю ваш вариант для двутрубной СО, а я" ленинградку" планирую...
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Glaz2137, Подскажите еще пожалста, как лучше подключить электро котел в моем варианте, так, чтобы можно было пользовать и ттк отдельно от эк, и эк отдельно от ттк, и чтоб в паре могли работать и при этом могли котлы переключаться без моего вмешательства, возможно ли такое (нутром чую, что возможно, но как реализовать?) ? Например: топим ттк, эк в это время молчит, как только закончилось топливо в ттк и меня не оказалось в этот момент рядом, эк самостаятельно включился в работу. И наоборот: пришли растопили ттк и эк выключился... И еще два условия: Чтоб котлы подключались паралельно, возникла надобность отсоеденить один котел от системы, перекрыли краны, отсоеденили котел и со пашет на втором котле, и наоборот... И самое главное! чтоб данная схема могла работать на ЕЦ! Как считаете, разрешимая задачка, не сильно намудрил? Заранее спасибо!
  15. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    Если вы планируете на ЕЦ, то вполне может прихватить под воротами, т. к. при ЕЦ скорость теплоносителя небольшая. А какой диаметр трубы планируете? У меня в доме (90 кв. м) металлопластик Д 32 слабо продавливает при ЕЦ, сейчас планирую вторую трубу пускать.
    И в какой-то советской книге по строительству читал, что оптимальный перепад должен быть около 3-х метров, хотя думал, что особо не критично, у меня где-то 2,5 м, но для ЕЦ мало при моем диаметре.
