1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    Если позволите, то здесь на форуме, находил вот такую схему
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Труба 57-я стальная. Перепад можно и три метра сделать при желании, тоесть высота потолков в котельне будет 3,80 ,(поднять разгонную трубу под потолок), саму котельню планирую опустить на пол метра ниже относительно гаража. По поводу ЕЦ:- на случай если свет отрубят, а меня нет в гараже, а так насос бкду ставить ...
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Конечно, все советы приветствуются! Видел я эту схему... Смотрите: например возникла нужда отремонтировать ЭК, убираем его из схемы (перекрываем на нем краны) и все. система стоит!...
  4. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    Имеется ввиду перепад между центром котла и отопительным прибором.
    У меня электрокотел прошлый сезон стоял в параллель с ТТК, на этот сезон не успел поставить.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Просто видел, как некоторые задирают разгонную трубу очень высоко. По вашему в этом вообще ент смысла?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    ТТК и ЭК ставим параллельно. Если будет чистая ЕЦ то можно обойтись без арматуры. Для этого ставим ЭК выше ТТК, но ниже радиаторов.
    А теперь вопрос. А зачем вам насос? Может сделать нормальную систему с ЕЦ и не париться.
    Если вам кажется, что с насосом система экономичнее, то это не так. Специально сейчас на своем ресурсе по этой теме пишу статьи. https://teplovhate.by/sistema/sistema.html
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Вот так DSC02996.JPG да? Но тогда нужно зарываться в землю в моем варианте на 3,5 метра, это уже цоколь получается:(... Короче голова уже кипит! Видимо в моем варианте проще оставлять полы в котельной на уровне пола гаража и ставить насос. Что скажете, уважаемыйGlaz2137, ?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У котла есть центр нагрева (где-то 20 см от колосников), у радиатора есть центр охлаждения (середина). Достаточно, чтоб центр нагрева был ниже центра охлаждения, а не весь котел.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так же поможет разгонная петля. Подъем в верх должен быть изолирован, а опускная часть нет.
    Это еще улучшит циркуляцию.
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Glaz2137, Посмотрите внимательней на мою схемку, особенность расположения участка такова, что задняя стена токарки уже заехала на полтора метра в грунт, значит кочегарку нужно будет загонять как минимум на два метра, а не хотелось бы, и дело даже не в деньгах и расходах, просто рядом с котельной в дальнейшем планируется еще строительство нескольких гаражей, и они уже будут в другом уровне относительно первого гаража вот в этом вся и проблема! А что, СО с ПЦ совсем не имеет право на жизнь? Просто если не заглублять котельню, много вопросов по стройке отподают сами собой...
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Могу добавить, что свет отключают очень редко, и не надолго. Сижу на фидере, который идет на центральную котельную...
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Свет у всех отключают редко но каждый раз невовремя и весьма неожиданно. Если есть хоть малейшая возможность сделать ЕЦ обязательно ей воспользуйтесь. Вскипятить и взорвать ТТ 10 минут хватит. На восстановление уйдет куча времени и денег. Если никто не пострадает...
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А как же группа безопастности и все такое?
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Аккумулятор с преобразователем
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все имеет свой ресурс безопасности. Есть еще бесперебойники и т. д.
