1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Я имею в виду открытую СО С ПЦ, там вроде не у кого пока не взрывалось, ну попрыгает на крайняк, погрохочет... а чтоб прибило кого, не слышал...
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ставите котел на пол и измеряете на какой высоте от пола находятся колосники. Например 15 см. Прибавляете еще 20, итого центр нагрева котла на высоте 35 см от пола. Центр самого последнего радиатора должен быть выше этого расстояния. К примеру 40 см от пола. Если сам радиатор 50 см высотой, то от пола до низа должно быть 40-(50/2)=15 см. Можно просто котел углубить на десяток сантимеметров.
    А нет так ставьте насос, если деньги лишние.
  3. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    Плюс еще центр ЭК, наверное полметра углубить где-то достаточно будет?
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    И плюс еще полтора метра, которые уже есть! В этом вся и проблема...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В чем проблема? Не вижу, укажите!
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Сейчас по новой попробую нарисовать схемку
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    DSC02998.JPG Glaz2137, Посмотрите, на верхнем рисунке котельная расположена так, как хотелось бы, а на нижнем так, как нужно для ЕЦ. Планируемая котельная обозначена пунктиром, и на нижнем рисунке получается, что приходиться зарываться в землю минимум на два метра Объяснил как смог, если что непонятно, спрашивайте
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Glaz2137, Подскажите какой лутше насос поставить, и какой бесперебойник? Котел с наддувом, мощьность вента не больше 50 ватт
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нaсос сaмый простой. Нe тaкaя у вaс рaзвeтвлeннaя систeмa будeт, чтоб мощный нaсос стaвить.
    По бeспeрeбойнику нe скaжу. Боюсь ошибиться.
  10. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    Год назад поднял маленький домик из бруса 5*6, затем утеплил веранду это ещё 5*2
    на веранде повесил котёл электрический на 4,5 киловата (использую на половину даже в мороз, просто меньше не нашёл), отопление собрал на полипропилене (батареи чугунные, советские), расширительный бачок из обычного дачного умывальника, в отоплении залита вода, стоит насос...
    В районе бывает что отключают электричество, поэтому временно поставил печь, но она занимает много места, и находится в самом доме, хочу её убрать, а вместо неё поставить на веранде рядом с электро котлом котёл КЧМ (чугунный, твердотоплевный) на 3 секции, и врезать его в в систему отопления...подготовил место (на веранде предварительно был залит фундамент под котёл такой)
    вот вопрос по месту, можно ли такой колёт установить в подготовленное мной место (сейчас выложу фото)
    хочу по максимуму обезопасить от риска возникновения возгарания, и прочего, ну и чтоб у пожарников не возникало вопросов
  11. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    Вот фото самой веранды, тут вопрос по дымоходу, не знаю в этой ли ветке нужно такой вопрос задавать...
    в описание к котлу указано что дымоход должен быть 5 метров...
    у меня конёк дома по моему меньше, а труба будет практически на краю веранда, на какую высоту мне потребуется поднять трубу что не задувало, ну и чтоб искры не летели на деревянный франтон (если конечно есть вероятность того что они будут лететь?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть опасение что у вас будет фундамент котла "плясать" отдельно от фундамента дома при вымораживании почвы. Вырвет трубы СО. У меня так пляшет камин в беседке, стоящий на отдельном фундаменте. Проход через крышу трубы герметезировать невозможно.
  13. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    Фундамент дома, феранды и котла соеденены арматурами, подушка по углам квадратный метр, под котёл фундамент соеденён с фундаментом веранды кладочной сеткой и рабицей .. плясать не должно...надеюсь...
    нужно было сразу цельный заливать, но об этом подумали опосля, как всегда)
  14. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    Т. е думаете не удастся после того как выведу трубу заделать края так чтоб тепло не уходило?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не то чтобы тепло не уходило, у меня ещё и воду остановить не получается!)
