1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    У меня труба выведена на крыше дома... там железом плотно закрывал..., но на всякий ещё чем то вроде гудрона промазал (новые сейчас в тюбиках продаются) им очень плотно промазал... второй сезон всё норм
    - я залазил смотрел, он как был так и есть, ни морозы -37 ни жара от железа, а там летом трындец было, ни влага... ни резкие перепады не испортили его...
    тут внутри трубу обделаю чем то вроде размягчённого Асбеста, а сверху поверх железа загудроню, а может ещё чёнидь найду...меня больше беспокоит вопрос на какую высоту нужно поднять и как обезопасить франтон от возгорания...вдруг ветер будет со стороны трубы в сторону франтона...(
  2. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    Вот выписка из руководства по эксплуатации:
    Расположение и монтаж
    5.1.
    Котёл должен быть расположен в хорошо проветриваемом помещении
    с учётом требований:
    «Правил пожарной безопасности» ППБ-01-03;
    Установка на полу из негорючего материала (рис. 5.1)
    котел установить на негорючую подставку, которая шире на 100 мм,
    чем основание котла. Если котел расположен в подвале, рекомендуем
    его установить на цоколь высотой минимально 50мм
    Рис. 5.1 Размеры цоколя
    5.2.
    Безопасное
    расстояние от горючих материалов
    при монтаже и эксплуатации котла необходимо соблюдать безопасное
    расстояние 200 мм от горючих материалов.
    для легко воспламеняющихся материалов, которые быстро
    воспламеняются и горят сами после устранения источника
    воспламенения (напр.,бумага, картон, пергамин, дерево и
    древесноволокнистые доски, пластмассы, покрытие полов) безопасное
    расстояние удваивается (400 мм)
    безопасное расстояние также необходимо удвоить, если степень
    горючести строительного материала не известна.
    12
    5.3.
    Расположение
    котла с учетом необходимого для обслуживания
    пространства:
    перед котлом должно быть манипуляционное пространство
    минимально 1000 мм
    минимальное расстояние между задней частью котла и стеной 250 мм
    с одной боковой стороны необходимо оставлять пространство для
    доступа к задней части котла минимум 400 мм
    минимальное расстояние от боковой стенки котла до стены 100 мм
  3. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    Обломали меня с КЧМ (нету...
    взял roda brenner classic 3х секционный
  4. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    А если я между котлом и стеной выложу кирпичом перегородку (на ребро) а между перегородкой и стеной оставлю например Rokwool (каменная вата, не горючая) это должно обезопасить?
    По котлу ещё вопрос... кто сталкивался, как они греются, т. е всё закинуто топливо (в моём случае дрова), стоит ли делать перегородку от детей, чтоб не обожглись? нагреваются ли стенки? у меня 2 пацана (1,8 года и 1 месяц)
  5. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    вот нашел по дымоходу: СП 7.13130.2009
    5.8 Выбросы дымовых газов следует выполнять выше кровли здания. Устройство дымоотводов от
    каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями)
    для жилых многоквартирных зданий не допускается.
    б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону
    толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
    Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.
    5.40 Минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольников следует принимать:
    а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника — 140 мм, до дна газооборота — 210 мм;
    б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов — на уровне пола.
    5.41 Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние
    от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм.
    5.42 Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии:
    а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее
    0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м — при наличии защиты;
    б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.
    Дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов.
    Вообще стенки нового котла сейчас идут теплоизолированными, большее беспокойство вызывает дымоход на выходе из котла. По роквулу ничего сказать не могу нужно сравнивать теплопроводность с требованиями норм. документов.
    Тоже самое и про безопасность детей - самые горячие места котла дымоход и топочная дверца. Ограждать или нет - вам решать, часто ли они будут там находиться, хотя: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
    ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ст. 30 п. 9. Для предотвращения получения ожогов при пользовании элементами сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в проектной документации должны быть предусмотрены:
    1) ограничение температуры поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления или устройство ограждений, препятствующих контакту людей с этими частями;
  6. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    postoval
    спасибо, очень информативно
    по роквелу...ставил лист на ребро, 10ку, за ней ставил ДВП, и через Роквел жёг горелкой... минут 10-15, прямым направлением ... роквел даже не покорёжело... двп тоже в порядке...
    так же бросал кусок Роквела в топку...когда всё прогорело (а печь топилась часик наверно), всё остыло... достал Пробник... даже в цвете не поменялся (каменная вата одним словом)
  7. Чувилин
    Чувилин
    Чувилин
    Первоуральск
    Прошу помощи. Как рассчитать площадь поверхности теплообменника для СО. Схема такова-ТТ+ТА, СО отдельным контуром, т. к варю куб на 3 куб. м., давления он не выдержит. Теплообменник планирую из чугунных радиаторов МС-140. Площадь 200 кв. м, соответственно 120-130 алюминиевых секций будет раскидано по дому. Сколько чугунины надо будет засунуть в ТА?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  10. Чувилин
    Чувилин
    Чувилин
    Первоуральск
    Glaz2137, ситинец,
    Благодарю, просветился. Воткну 20 секций параллельно по 10. 5 кв. м хватит с запасом.
  11. Cruser
    Cruser
    Cruser
    Всем здравствуйте. Вообщем не осилил 89 страниц, здался на второй. Вопрос такой: дом 130 м2. Хочу как основное отопление поставит тепловой насос, а резервное котел на дровах или его заменителях. Так как он будет как резервное питание на случай отключения электричества и сильных морозов, как помощьник тепловому насосу. Конечно надо будет циркуляционные насосы и автоматику заводит на UPS, а возможно докупать бензогенератор небольшой мощности для этих нужд, но это другой вопрос. Какой насос Вы можете посоветовать, при условии что он будет работат очень редко. Спасибо заранее кто ответит!
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    О каком насосе вы говорите?
    А вы стоимость считали? И для работы ТНа электростанцию надо не слабую.
    А уголь не дешевле будет. Взять угольный автомат или шахтник и жить спокойно.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И что сиё значит? Будем смайликами общаться?
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Посоветуйте котел дизельный на дачу, что бы можно было выезжая из города, за пару тройку часов отправить смс на старт отопления. И по приезду, в доме была уже плюсовая температура.
    Домик не большой, 4*5. Желательно еще, что бы хотел умел и греть воду для крана, по мимо отопления.
    Есть вообще такие котлы в природе, что бы отапливать могли мой размер, а не дом 300 кв. м. :)]
