1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    С системой отопления еще понятно, можно незамерзающую залить, а как с водой быть? Без постоянного отопления замерзнет:aga:
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Извините, не удержался. Вопросы просто смешные, особенно про электростанцию.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы про мой пост? И что смешного я написал? Уточнил про какой насос вопрос (ТН или ЦН), или про то что для работы ТН электростанция нужна не маленькая?
  4. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Так перекрывать на зиму ввод воды из колодца, а когда приехал на выходные включил и есть вода. =)
    Как то так себе представлял этот вопрос, на крайняк греющиим кабелем можно обмотать подвод.
    А по котлу подскажите варианты?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Именно про Ваши вопросы, человек прямо попросил подсказать марку насоса для циркуляции помимо ТН, это во первых, по электростанции- при теплопотерях 15 кВт*час (на дом 130 м2 хватит 100%) электроэнергии у ТН уходит 5 кВт*час, ну и зачем своя немаленькая электростанция? Идём дальше- Вы говорите о угольном автомате (Вы хоть знаете сколько он стоит?)- зачем для резервного отопления такие расходы? Да и уголёк щас не дёшев!
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так вы приколист :aga:. Тогда понятно. Про модель ЦНа не в тему. Про ТН сказки для себя оставьте. Ценник с работами под лям с лишним выходит. И 30% электроэнергии это в оптимальном режиме. Или держать станцию на 7-10 кВт нормально для резерва? Любой, самый навороченный угольный автомат на 15 кВт стоит на порядок дешевле ТНа. Уже считали и не раз. При теперешних ценах на энергонасители ставить ТН экономически не выгодно. И ресурс ТНа ограничен.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Газовый автоматический котёл. Можно включить на привозном сжиженном газе.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Похоже, Вы слышите только себя! Перечитайте пожалуйста пост №1331, там русским языком написано, что человек хочет поставить ТН (его плюсы и минусы не для этой темы!), а для РЕЗЕРВНОГО отопления котёл на дровах. Использовать электростанцию для обеспечения энергией ТП- такой дурости я даже не рассматривал.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот от этого я человека и отговариваю. А всё остальное уже не важно.
    Вы - возможно и нет, а другие рассматривают.
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    А расход какой будет, если взять за пример, баллон на 27 литров. И марку котла подскажите, что бы почитать про него что нибудь, а то на диз. топливе видется, что проблем меньше, залили солярки в бак, и котел ожидает своего запуска, закончилось топливо, на азс ближайшую с канистрой доехал и снова все работает.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Котёл любой газовый. Практически все работают на сжиженном газе и можно будет потом не меняя котла перейти на природный. Работают намного стабильнее ДТ. По цене топлива дешевле почти в два раза. На ваш дом не серьёзно возить ДТ канистрами, а газ 27-ми литровыми баллонами. Нужны ёмкости. У вас дом 300 квадратов, если не путаю. В любом случае нужен проект, договор с поставщиком топлива и т. д. Природный газ в перспективе?
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Меня убивает вес 50-литрового баллона газа (даже пустого). А их (много за одну ходку) ведь еще нужно поднимать и в багажник закидывать.
    Именно надежнее и стабильнее горение? Плюс обслуживать можно реже чем дизельный котел?
    У дизельного большой плюс, заправил бак литров на 800 и забыл про него. И если этот котел используется как резервный, то эта солярка в этом баке годами может храниться.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    C чего бы это? Сравните стоимость за килограмм, а не за литр, удивитесь.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Заройте баллон на несколько кубов в землю и закажите доставку. Сейчас уже много фирм этим занимаются. Погуглите ;) "система отопления на сжиженном газе". Баллон конечно дорогой, но и бак под ДТ не дешёвый. И газ в баллоне может долго хранится.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я сравниваю по теплотворности. Мне рассказывать сказки не надо, у меня машина на газе есть.
