1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    неправда ваша, я говорил про котлы 30 и 40 квт, и про их выхлоп в рабочем режиме, глаза у меня сначала круглые были от этих цифр, давно такого не видел. могу продолжить по эксплуатации этих котлов еще, что на сезон требуется минимум 1, а чаще 2 замены форсунки с регулировкой топлива. Ничего не имею против Дизельных котлов, у самого есть, но не кореец;) и странный факт, у меня на тойже мощности и режиме эксплуатации дымогазы не поднимаются выше 140"С.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, тема конечно про ТТ котлы, но как обладатель и ТТ и ДТ вставлю свои 5 копеек. У меня ДТ недорогой европеец. Дымогазы в пределах 180 град. Форсунка выдерживает до 10 т топлива до замены. Откуда такие цифры!
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Я про корейцев говорил, у меня на Витола 200, тоже выше 130 не поднимаются.
    Один из котлов у форумчанина Prosfornik, у нас у обоих удивленный взгляд был.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Просфопник вероятно очень богатый человек, я ему завидую!)
  5. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Glaz2137 .здравствуйте, у меня дом 75 метров, система отопления двухтрубная. Котел купил на 10квт ,подключил на бак 50литров ЕЦ И из бака Пц. Проверял систему работает, регион краснодарский край. До этого стоял электро котел, собственно и остался. 4 квт тянуло дом слабо, основной дом 18 градусов пристройки кухня коридор где то 16. Хватит ли мне мощности тт котла ? Зимы хоть и не очень холодные, но бывает и 25-30 при очень сильном ветре. Спасибо за ответ заранее
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Думaю вполнe хвaтит. Если у вaс 4 квт обeспeчивaют 18 грaдусов, то 10 квт нaгрeют вышe бeз проблeм дaжe в сaмыe сильныe морозы.
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, и по вашей площади 10квт, без проблем.
  8. Пилипчук
    Пилипчук
    Пилипчук
    Киев
    Подскажите пожалуйста какой котел взять, дом для пмж
    Твердотопливные котлы длительного горения STROPUVA
    Ретра-3М или другие варианты и обязательно использоват ТА и на сколько он эфективен
  9. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Уважаемый. Чтобы ответить на Ваш вопрос необходимо знать какой у Вас дом, какие у него теплопотери, чем собираетесь топить, сколько раз можете подходить к котлу за сутки, какой суммой располагаете для покупки. Только получив ответы на эти вопросы жители форума могут примерно накидать варианты ответов. Для осознанного выбора копла лично Вами поиском найдите темы про расчеты теплопотерь и про интересующие Вас котлы и другое оборудование, внимательно почитайте. Тогда возможно все вопросы сами отпадут.
  10. Georgii
    Georgii
    Georgii
    Пермь
    Если STROPUVA то ТА не надо.
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Или приподнять радиаторы повыше от пола?
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Glaz2137, Подскажите, какой уклон должен быть на трубе подачи-обратки при ЕЦ? (Ленинградка)
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Glaz2137, И ещё вопросик- можно ли подцепить косвенник к ЕЦ?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    да!
    Можно. Я как-то ставил. Все работало.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    главное что бы не было контруклона на трубе обратки, а на трубе подаче в идеале хорошо бы иметь разгонный стояк.
    можно.
