1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А можно схемку подключения?
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Разгонный стояк будет, с этим понятпно. Вопрос в другом КАКОЙ УКЛОН? Например:- на 1 метр 1 сантиметр, или как то по другому?
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Величина уклон на качество ЕЦ не влияет, главное чтобы не было уклона в обратную сторону.
  4. Biligma
    Biligma
    Biligma
    Чита
    Добрый день, посоветуйте модель твердотопливного котла, дом из 18-го бруса 2-х этажный, площадь 150м2, котельная будет в подвале, только построили. После усадки планируем утеплиться, но это через 2 года. Проектировщики насчитали котел на 25 кВт. Планируем топить углем и дровами.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А какие теплопотери дома в холодную пятидневку насчитали проектировщики?
  6. Biligma
    Biligma
    Biligma
    Чита
    насчитали 17кВт
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    и зaчeм вaм 25 квт?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В соседней ветке по выбору котла я давал ссылку о недопустимости установки котла большей мощности. Экономичность вас не обрадует. Если есть деньги на ТА, то 25 квт вполне можно ставить, а иначе нет.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    1-1,5 см на метр обычно делаю. Прямая уклоняется от стояка к радиатору вниз, а обратка от радиатора к стояку тоже вниз
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Glaz2137, Можете схематично показать вышесказанное, а то не дошло до меня, извеняюсь...
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Glaz2137, у меня вот сделано по типу на рис 2, но без расширителя на обратке,.Он для чего нужен не скажете?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    схему как приблизительную, скопировал с нета. Там интересовали уклоны.
    По расширителю. Я сторонник установки расширителя на обратке. По сути разницы в установке нет, но при установке на обратке и насосной циркуляции создается дополнительный запас по кавитации.
    Здесь я уже аргументированно доказывал о предпочтении установки расширителя на обратке.
  14. Biligma
    Biligma
    Biligma
    Чита
    проектировщики объяснили, что нужен некоторый запас, поэтому 25
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда у вас будет котёл большую часть сезона работать в задушенном режиме с заниженным КПД. Вот если ТА поставить тогда запас просто необходим, а так вреден.
