1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не пластик, а покрытый пластиком металл.
  2. andreyks
    andreyks
    andreyks
    А какую площадь отапливаете? Меня бы такой расклад вполне устроил
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я ни разу не видел пластикового покрытия для дымоходов. А что будет с пластиком при котловом пожаре? А в дымоходе сажа возгорится? Что тогда? Лучше оцинковка. И 30 см до деревянных стен. И пластиковых тоже.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда, по вашей логике, и котлы красить нельзя :aga:. Разговор про покрытие металла, того что снаружи базальтовой ваты.
  5. ШиповАН
    ШиповАН
    ШиповАН
    Ситинец, по вашей логике оцинковка дает испарения, а пластик благовониями излучает ?
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Будерусы все держат 12 часов но только на угле он по конструкции угольный котел.
  7. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Andreyks,100 м. кв (дом не утеплен).Поищите мои сообщения в этой теме и подобных (по Будерусам),там все уже описал в деталях.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Окака а я тепнрь понял, зачем владельцы будерусов раз в 4 часа ходят в котелбную-полтишок накотить;)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Даже производитель о таком не знает, написали бы им, открыли глаза! А то они всякую фигню пишут в описании. :)] Хотя, в Прибалтике, всё может быть, там, наверно и топливо в котлах горит неторопливо.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Также в инструкции написано что котел на максимальный мощности, работает 2-3 раза в год а так в дежурном режиме поддерживать 65-70 градусов бывает больше чем на 12 хватает.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В Риге и свечки горят в десять раз дольше. Я про стеариновые:aga:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может морозы в Прибалтике и бывают 2-3 раза в год, в России немного по другому. :)
    Месяц- другой придётся побегать каждые 4 часа к котлу, включая ночь, если поставить котёл мощностью по теплопотерям. Я уже писал выше, как можно этого избежать.
  13. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Присоединяюсь) Сейчас был вопрос о дровяном котле, а написали ответ и привели в пример угольный будерос, а если уж говорить про уголь-так это я думаю всем понятно, что время горения любого ТТ котла на угле увеличивается в 1,5-2 раза. Даже включительно на выставке Акватерм производители европейских котлов и включительно будеросов не тая правды отвечают, что котлы на дровах пиролизного типа работают в идеальных условиях и на "идеальном" топливе типа брикетов максимум 6-7 часов, а про простые ТТ-котлы прямого горения вообще речи нет, те максимум 2-4 часа. Так что полностью поддерживаю вас).
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И давайте посчитаем, при какой температуре наружного воздуха котёл проработает 12 часов. Если полную мощность он выдаёт только 4 часа, то логично будет предположить, что 12 часов он проработает на 33% от номинала (без учёта падения КПД при зажатом режиме). Соответственно, если номинал рассчитан на -30, то треть номинала хватит только при 0,+5 на улице, что зимой не очень частая цифра.
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Ну сибирских морозов у нас нет но 16кв при -20 за бортом 120кв гонит 12 часов на хорошем угле. я не буду спорить что на максимальном режиме он ест аки питон кроликов :)
