1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    дешевле, а не лучше
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А почему лучше?
    Или все же на вкус и цвет фломастеры разные?
  3. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    1.Плотность под рёбрами и в остальной части одинаковая? Какая?
    2. Как ходили по арматуре? (особенно при заливке). Ведь в клетку 200 нога не встанет. Слышал, что применяют мостики.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    1. Да, изготовитель заявляет ЭППС-50.
    2. Ногами ходили, обутыми в сапоги резиновые. А где вы прочитали про клетку 200х200 ?
  5. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Прошу прощения
    По ней и ходили?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    вертолет был, но мы его использовали лопастями вниз, а потому приходилось ходить ногами по сетке! :aga:
    Сетка, лежащая на МП трубе, не сминает её, когда ходит человек! Вот когда ставили желоб, то под ноги желоба делали подкладки, чтобы давление было не на сетку или трубу, а на ЭППС.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот у меня возник вопросик, а какой угол у двускатной крыши самый оптимальный?
    Чтобы снег не скапливался и чтобы не была она слишком высокой в коньке.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У каждого свой снеговой и ветровой регион. Ну и особенности местности.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мои мысли разбегаются между 20 градусами и 45!
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если делать 20 градусов, то увеличится снеговая нагрузка, но можно применить мягкую кровлю, а если 45 градусов, то можно заказать в размер профлист или металлочерепицу...
    Весь в раздумьях.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А в чем страх, что продавит? Чтобы продавило крышу, это надо уж совсем сильно просчитаться, а будет лежать снег или нет думаю разницы нет, снег иной раз прилипает и к вертикальным поверхностям..
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня пока в голове сумбур по поводу угла наклона крыши...
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Николай, а перекрытие из СИП 170 какую нагрузку на прогиб выдерживает?
    Вопрос по ванной комнате(на 2м этаже) Ванна пусть, лёгкая - акриловая ~ 250 литров + человек ~ 100кг, соответственно 350-400 кг. на 1.5 м2. Как себя ведёт перекрытие?
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    До 45 градусов нагрузка преобладает снеговая, после - ветровая. Конечно с учетом скользких покрытий - МЧ, профлист можно предположить, что снега не будет и не будет давить, но хватит одного раза, что бы сломало или времени ,что бы крыша деформировалась - если просчитались в расчетах и сечениях.
    Что касается угла - то решайте от дизайна - какая крыша нужна дома - какой вид, какой чердак - нужен ли вовсе. Одному дому подойдет более пологая, другому более острая. А конструктивно обеспечить надежность можно и для той и для другой. Не в форме дело.
    to KOLOS
    Помимо толщины перекрытия, имеет значение шаг балок, их сечение и пролет между несущих опор-стен снизу. И только тогда можно сказать, какой будет прогиб, и Вы решите насколько для Вас это критично.
    Деревянное перекрытие многое стерпеть может, да и человек - привыкает ко всему. Но вот если прогиб будет существенным, то в ванной плитка поотваливается, а снизу, например ГКЛ пришитый напрямую к перекрытию, полопается.
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я это всё прекрасно понимаю, но этому и дал вводные, уточню:
    Пролёт 3500-3700 мм
    СИП 170 мм
    Балки 60 мм(65)
